AT 9100 stopień mocy i.. - Mała przeróbka stopnia mocy i zasilania symetrycznego
kotuniunia 11 Gru 2014 16:21 1650 9
  • #1 11 Gru 2014 16:21
    kotuniunia
    Witam po raz kolejny. Mam pytanie dla znawców.
    Otóż zasilanie tegoż stopnia mam wg tego:
    https://obrazki.elektroda.pl/87_1216068351.gif
    Poj. 2x 8,700µF za mostkiem.
    Ale po przeróbce stopnia (zmiana stopni końcowych,rez.emiterowych ) nie wyrabia mi prądowo i przy większej mocy (przy prądzie w gałęzi 1,5A)siada napięcie z + - 38V na +- 34V. Trafko 2x27V 150VA, powinno teoretycznie starczyć. Moim zdaniem problem tkwi w niewykorzystaniem w pełni trafka. Mam zamiar przerobić ukł. zasilania symetrycznego na taki:
    https://obrazki.elektroda.pl/63_1268164727.jpg
    Co mi to da. Czy obc. prądowa zwiększy się ,co z brumieniem.
    W tej chwili przydżwięku nie mam stopień pięknie śmiga, ale problem przysiadania napięcia występuje przy mocy pow 30W na kanał przy 11Ω. Może już ktoś tiuningował ten st. mocy w ten sposób. Rysunki poglądowe chodzi o wykorzystanie mostków . Pozdrawiam .Piotr.
    0 9
    #2 11 Gru 2014 17:02
    113673
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 11 Gru 2014 20:26
    kotuniunia
    Normalny kpl. stopień mocy stereo z AT9100, z tym że na końcu zamiast BD911i BD912 są TIP35C i TIP36C ,zamiast rezystorów 0,47Ω siedzą 0,15Ω.W stopniu wszystko, ok tylko zasilanie mi coś nie pasuje,co prawda nie sprawdzałem nap zmiennego na każdej z sekcji uzw. podczas pracy ale 1,5A ma się nijak do znamionowego 3,15A toroidu,troche za duży spadek,mówisz 10% no może ale w okolicach 2,5- 3A i nie przy 11Ω obc. na kanał. Realne to by było przy 4Ω.
    0
  • #4 11 Gru 2014 20:57
    113673
    #5 11 Gru 2014 21:22
    jarek_lnx
    A wiesz jak działą prostowniki? prąd jest pobierany przez krótką chwilę gdy napiecie z transforamtora przekracza napiecie na kondensatorze, wartość szczytowa tego pradu jest kilku-kilkunasto krotnie większa niż prąd pobierany z wyjścia i wywołuje duże spadki napiecia na diodach i w uzwojeniu.
    Gdybyś obciązął transformator rezystancją to może przy nominalnym prądzie było by kilka-kilknaście procent spadku napiecia.
    Z prostownikiem spodziewaj się spadków nawet o kilkadzesiąt procent, z transformatora 27VAC bez obciążenia dostaniesz 38V, ale pod obciążeniem nominalnym nie liczyl bym na więcej niż 27V raczej nawet tych 27V sie nie osiągnie.
    3,15A to chyba nominał bezpiecznika 150W 2x27V to 2,8A, co nie znaczy że tyle można pociagnąć z wyjścia, prąd skuteczny obciażajacy transformator jest większy od prądu średniego pobieranego z zasilacza.
    0
  • #6 15 Gru 2014 21:33
    kotuniunia
    Dzisiaj miałem trochę czasu.
    i pobawiłem się.
    Przyczyną zlej pracy było, jak się okazało brak dopasowania na we. wzmacniacza. Po tym jak podłączyłem wyjście z miksera bezpośrednio na we. wzm. róznicowego działy się różne dziwne rzeczy przy większym sterowaniu. Teraz jeszcze wymieniłem mostek z 5A na 35A(może to i przerost), bo tamten się grzał dosyć sporo. Finał jest taki że udało mi się przy tych 11Ω obciążenia na kanał uzyskać coś ok 48W.Po przekroczeniu tej mocy zaczynają się zniekształcenia. Na 4Ω,( 5,5Ω) prowadziłem testy ,ale nie mierzyłem mocy,a wzmacniacz grał o wiele głośniej tylko trochę stopień mocy się przygrzał(50°),było tego może 15min ,ale i wydał z siebie więcej "pary".
    I temacik zamykam.
    0
  • #7 17 Mar 2016 16:45
    kotuniunia
    Witam raz jeszcze i dziękuję za odblokowanie .
    Pytanie:
    Czy do pomiaru mocy np. w.w. końcówki można użyć jako obciążenie żarówki np h4 24V 70/75W? Z danych wynika że pod 8Ω podejdzie.Czy ktoś tak robił,i jakie były wyniki,niby charakter rezystancyjny. Szukać czegoś innego czy wyniki będą miarodajne?
    0
    #8 17 Mar 2016 17:08
    398216 Usunięty
    Nie sądzę. Żarówka zmienia swoją oporność w funkcji temperatury.
    0
  • #9 17 Mar 2016 17:27
    zdzichra
    Poziom 29  
    Do pomiaru mocy powinieneś mieć generator sinusa,a do obciążenia możesz użyć rezystora o odpowiedniej wartości rezystancji(np8Ω) i odpowiedniej mocy żeby z dymem nie poszedł.Wtedy dopiero możesz mierzyć moc na wyjściu wzmacniacza ,a wyniki będą miarodajne.Moc wzmacniacza przez producenta(uczciwego)podawana jest dla sinusa i jako moc ciągła .
    0
  • #10 17 Mar 2016 19:30
    kotuniunia
    Będę musiał znależć ,lub zrobić jakiś opór , bo na żarówce wyszło mi podczas wczorajszych testów ok 72W na kanał, przebieg obserwowałem na oscyloskopie, jedno włókno pod jeden kanał drugie drugi,żarówka swieciła pełną mocą ,bardzo jasno ,jaśniej niż na zasilaczu laboratorynym przy zanamionowym napięciu na jej zaciskach. Mimo wszystko coś mi nie pasuje by z końcówki ,która w AT9100 ma 2x 27W po niewielkich modyfikacjach wycisnąć 2x72W. Ale to na razie takie kombinacje ,muszę mieć ten opór,a najlepiej dwa ,bo inaczej całkowitej nie zmierzę tylko kanałową.
    Po dokładniejszych pomiarach (generator ,oscyloskop miernik,ale i tak błędy wprowadzają,szczególnie miernik przy wyższej f.) jest tak jak pisałem ±50W na kanał przy 8Ω. Za obciążenie służył skleciony z dwóch rezystor na jednym kanale utopiony w wodzie, a na drugim żarówka,chodziło mi o nominalne dociążenie ukł. zasilania. Resztę może zaprezentuję w innym dziale.
    0
