[atmega64] [atmega64][Usbasb] - Trudności z komunikacją po podłączeniu programatora
Kucerman 11 Gru 2014 19:03 855 3
  • #1 14213471
    Kucerman
    Dzień dobry.
    Mam problem, mianowicie:
    Komunikacja z procesorem jest bardzo utrudniona, to znaczy po włożeniu programatora do komputera i podpięciu układu jest błąd - układ nie odpowiada.
    Parę dni wcześniej owy procesor działał i programował się bez większych problemów.
    Sprawdzam połączenia - są. Sprawdzam taktowanie procesora - > jest prawidłowe, bo wgrany program generuje przerwanie co 1s (dioda miga- taki dołożyłem do programu mini debuger).
    Restartuje komputer, wkładam na nowo programator do usb, wpinam taśmy na nowo i tak dziesiątki razy, i po którymś razie coś zaskakuje, i jestem w stanie odczytać/zapisać na nowo procesor.
    Taki stan trwa zazwyczaj dopóki nie odepnę programatora od komputera lub procesora od programatora.
    Potem cała historia się powtarza...
    I tu moje pytanie: co może powodować taki problem ?
    Informacje które mogą być pomocne:
    - sam robiłem płytkę z procesorem, jest na niej złącze na taśmę 10 pin do programowania, kwarc 16Mhz+kondensatory 12pF, 2x 100n filtrujące napięcie zasilania, AVCC podłączone przez dławik, i również kondensator filtrujący 100n, na VREF kolejny 100n. Reszta portów jest po prostu wyprowadzona na złącza kołkowe.
    - ten sam programator jest w stanie się połączyć z atmegą8, sporadycznie występują błędy w weryfikacji/odczycie
    - według producenta programator obsługuje atmega64
    - zasilanie układu z programatora
    - program generuje z avr studio => hex, a potem za pomocą extreme burner - AVR wgrywam(lub próbuję) do procesora.
    - mam tez na komputerze wersję demo mkAVR Calculator - oba programy się łączą lub nie łączą
    - fusy ustawione taktowanie na oscylator, wyłączony jtag i wyłączone atmega103 compability mode. Reszta ustawiona na wartości fabryczne.
  • #3 14214122
    Kucerman
    Czytałem tą stronę już wcześniej, i nie pomogło...
    Ale według rady poszukałem raz jeszcze, solidnie, i cholera, znalazłem to.
    Jedna ze ścieżek była wrednie uszkodzona przy gnieździe kanda - pod wpływem wciskania taśmy przestawała przewodzić...
    Wygląda na to że wszystko jest ok, podłączyłem 3 razy i trzy razy z sukcesem.
    Przepraszam za zawracanie głowy, moja głupota.
