hyundai tucson - przy przyspieszaniu i hamowaniu gasnie
akamix21 11 Gru 2014 20:14 9450 13
  • #1 14213778
    akamix21
    Witam!
    Mam nietypowy problem, a mianowicie auto hyunadi tucson 2.0 crdi przy przyspieszaniu (nie zawsze) gasnie oraz przy hamowaniu to samo. Bledow brak (raz pokazalo w pamieci bledow nieszczelnosc ukladu paliwowego) czujniki powymieniane na listwie pompka w baku robi cisnienie. Jest taki maly problem iz przy gwaltownym hamowaniu na pompie wstepnej cisnienie z 2 barow spada czasem do 1 bara. Nadmieniam ze filtry sa wymienione. Macie jakies pomyslyyy???
  • #2 14213880
    fuelinyourblood
    W Tucsonach był recall na odpadajaca farbe w zbiorniku. Syf zatykał pompe pod zbiornikiem i filtr. Stad niskie cisnienie przed filtrem. Recall polegał na wymianie całego układu paliwowego. Tj zbiornik, przewody pompa listwa i wtryski.
    Dostan sie do zbiornika (wyjmij koszyk) i zobacz czy nie masz syfu w srodku?
  • #3 14213899
    akamix21
    dzieki z gory za odpowedzi.
    Kolego wlasnie ze nie ma syfu... strasznie dziwny objaw jest bo nie zawsze przy hamowaniu i przyspieszaniu odetnie mu zaplon... przy hamowaniu cisnienie na wstepnej pompce z 2 barow spada na 1 i go odcina
  • #4 14213915
    fuelinyourblood
    powinno byc 2 bary cały czas. wiec mozliwe ze masz cos z przewodami i paliwo zasysane jest z powietrzem?
    Dziura w przewodzie ssacym?
    A vjak masz full to tez tak jest?
  • #5 14213940
    akamix21
    jest 3/4 no ale przy naglym przyspieszaniu trzyma twardo 2 bary, wtryski jak nowki, elegancko pali silnik ladnie pracuje....
  • #6 14213953
    fuelinyourblood
    czyli masz nieszczelnosc w srodku zbiornika i przy niskim stanie łapie powietrze. stad niskie cisnienie i gasnie.
  • #7 14213968
    akamix21
    no ale jak? jak w tym momencie jest w 75% zapelniony?
  • #8 14213981
    fuelinyourblood
    i co ? dalej gasnie? mimo ze cisnienie jest dalej 2 bary?
    jak ty mierzysz to cisnienie?
    manometr przed filtrem i na trasie?
  • #9 14213995
    akamix21
    dokladnie jak mowisz wszystko testowane na trasie, manometr jest zamontowany miedzy pompka a filtrem
    cisnienie sie zachowuje jak wyzej tu napisalem przy napelnbionym zbiorniku do 75%
  • #10 14214015
    fuelinyourblood
    i masz te 2 bary cały czas?
    jezeli tak to szukaj usterki gdzie indziej?
  • #11 14214030
    akamix21
    wlasnie ze sie waha raz jest 2 bary raz 1.... nwm czy czasem ktos jak montowal pompe w baku czy czegos nie pomylil
  • #12 14217409
    fuelinyourblood
    tzn czego? pompa jest na zewnatrz.
  • #13 14880956
    akamix21
    wymiana na oryginalna pompe pomogla na usuniecie usterki pozdrawiam!
  • #14 15105737
    MAN PROBLEM
    Witam, tydzień temu poczytałem wasze problemy i usunąłem usterkę gasnącego Hyundaia Tucsona podczas hamowania.
    Pół roku temu mechanik mi wymienił pompkę w zbiorniku na jakiś zamiennik, trochę powycinał plastikowe osłony, ale założył, no ale sam. gasł przy hamowaniu jak miałem pół zbiornika paliwa, a jak był cały pod korek, to nie gasł.
    Wymieniłem całą pompkę w zbiorniku razem z pływakiem na oryginał i jest wszystko dobrze.
    Proszę dbać o pisownię. Treść poprawiłem. [MS]
