Piccolo - mikro drukarka 2D/3D, tudzież grawerka laserowa
mi_ma 11 Gru 2014 21:05 11577 5
  • Piccolo - mikro drukarka 2D/3D, tudzież grawerka laserowa
    Wśród wielu drukarek 3d, grawerek laserowych i innych podbnych urządzeń coraz ciężej znaleźć coś "nowego". Po prostu kolejny tego typu projekt to usprawnienie lub przerobienie już i tak istniejącego rozwiązania. Ale projekt Piccolo jednak może zaskoczyć. Jest to niewielki robot pracujący w trzech osiach, który chociaż niewielki, to ma wielkie możliwości. Jest to uniwersalna platforma zbudowana w oparciu o wycinane laserowo części, do której możemy przymocować główce na różne narzędzia. I tak Piccolo może stać się zarówno grawerką laserową jak i robotem rysującym pracującym długopisem zamiast diodą laserową. A ponieważ jest to jednak robot pracujący w trzech osiach to poza projektami 2D możemy i pokusić się o stworzenie mikro drukarki 3D. Jedynym mankamentem jest pole robocze, które w tym wypadku wynosi 5 x 5 x 5 cm, co z Piccolo czyni ciekawy gadżet do eksperymentowania, ale z pewnością nie spełni oczekiwań bardziej wymagających konstruktorów. Projekt powstał w oparciu o moduł Arduino. Na stronach github znajdują się wszystkie pliki niezbędne do wykonania własnej wersji urządzenia.
    Piccolo - mikro drukarka 2D/3D, tudzież grawerka laserowa Piccolo - mikro drukarka 2D/3D, tudzież grawerka laserowa
    Źródło http://www.piccolo.cc/
    mi_ma
    Tłumacz Redaktor
    Specjalizuje się w: elektronika wojskowa
    mi_ma napisał 831 postów o ocenie 809. Mieszka w mieście Wrocław. Jest z nami od 2006 roku.
  • #2 14214161
    noyo
    Fajna drukarka :D
    Ktoś wie jaki koszt takiej drukarki?
  • #3 14215304
    gemiel
    Cały efekt polega na ładnie wyciętych elementach. Jeśli ktoś nie może zrobić ich samodzielnie to jest zapewne pod wrażeniem. Jednak zębate przekładnie widoczne na zdjęciach nie gwarantują nawet średniej precyzji. Nie rozumiem również nadużywania słowa "ROBOT". Jest to zwykły, mały ploter.
    Popularne konstrukcje amatorskie oparte na mechanizmach z napędów CD/DVD są lepszej jakości. Może wyglądają gorzej, ale są dokładniejsze.
    Wystarczy przełożyć prowadnice, sanki i silniki krokowe na inne podłoże. Wtedy zachowana zostanie precyzja i dodana estetyka. Jeśli oczywiście ta ostatnia jest dla kogoś niezbędna :)
  • #4 14276260
    swiezy15
    Witam wszystkich super pomysł a jakiś filmik można do tego?
  • #5 14279181
    Freddy
    Wszystko jest na stronie źródłowej.
  • #6 14394546
    thezoo321
    mam takie pytanie, bo mam drukarkę 3D na Adruino mega2560 i ramps 1.4 i firmware Repetier'a.
    I od jakiegoś czasu chcialem przerobić ją na grawerkę laserową do sklejki.
    Główny problemy jakie mam z tym związane są programowe:
    - trzeba przygotować enkoder g-kodów, który oprócz kodu ruchów zgodnych z rysunkiem 2D uwzględni włączanie i wyłączanie lasera podczas ruchów roboczych.
    - należy wgrać odpowiedni firmware pod obsługę lasera. Czytałem że można do tego użyć Fan PIN - i nim regulować moc lasera.
    - nowy firmware musiałby też uwzględniać panel LCD, żeby w nim się wyświetlał progress wypalania laserem i taki tam. inne.
    Proszę Was o pomoc, czy jest coś takiego dostępne w formie open source ? gdzie znaleźć podobne projekty ?
    czy może trzeba to samemu napisać ? gdzie szukać wiedzy w takich tematach ?
    z programowaniem nie jestem obeznany, ale jeśli nie ma wyjścia ?
    do tej pory działałem pod repetierem w drukarce 3D.
    dzięki bardzo za pomoc lub wskazanie gdzie pomocy mogę ewentualnie szukać. pozdr.
    Darek
