Volvo FH13 480 2007 - Sporadycznie spada wskazanie ciśnienia oleju do minimum
szczesniak2 11 Gru 2014 21:36 6675 2
  • #1 14214185
    szczesniak2
    Ocena: 38
    Od około 3 tygodni szwankuje wskazanie ciśnienia oleju w silniku w minimum. Za pierwszym razem kierowca spanikował to od razu zgasił silnik zeby nie zatrzeć. Wymieniliśmy czujnik ciśnienia oleju i od razu pomogło, zaczęło znów pokazywać poprawne ciśnienie. Jednak po 2 dniach znów to samo, czyli ciśnienie spada na czerwone pole i komputer piszczy zeby sie zatrzymać, a do tego ogranicza moc. Dzieje sie tak czasem i klika godzin, po jakimś czasie ciśnienie znów sie pojawia i wszystko wraca do normy, i tak co kilka dni sie powtarza. Olej w silniku jest zreszta nie tak dawno wymieniany, rzeczywiste cisnienie tez musi byc bo inaczej juz by sie dawno zatarł,a gdzies cos musi chyba słabo stykać. Sprawdzalem wiązkę i wyglada ze jest ok. Moze to sam wskaźnik szwankuje? Prosze o poradę
  • #2 14217287
    diablo23248
    Ocena: 612
    Zmierz faktyczne ciśnienie oleju. Miałem u siebie w firmie ok 20 takich Volvo i usterka czujnika ciśnienia oleju była dosyć powszechna. Jednak jeden silnik został przez kierowcę zatarty :(
  • #3 14220120
    szczesniak2
    Ocena: 38
    Dziś byłem z tym u mechanika stwierdził że wiskoza robi zwarcie i stąd te wariacje, wymienili i na razie jest ok zobaczymy jak pojezdzi czy to faktycznie to było przyczyną.
