SEO Concerto w Honda Civic - otwiera, ale nie zamyka drzwi pilotem
kataklysm 12 Gru 2014 00:16 1566 2
  • #1 14214717
    kataklysm
    Witam, kupiłem hondę civic która ma taką centralkę czyli SEO Concerto. Niestety nie do końca sprawnie to działa, jeśli zamknę drzwi w aucie kluczykiem to po przyciśnięciu "zamknij" na pilocie auto zamruga kierunkami. Po wciśnięciu "otwórz" rozbraja alarm i otwiera drzwi. Niestety jeśli chciałbym zamknąć auto za pomocą pilota siłowniki nawet nie drgną zamrugają tylko kierunki. Obejrzałem dzisiaj połączenia i centralkę wszystko wygląda dobrze, pomierzyłem czy przewody nie mają przerw i wszystko jest ok. Dodatkowym problemem jest to, że po włączeniu się alarmu mrugają tylko kierunki nie słychać żadnej syreny ani czegokolwiek, za to działa odcięcie zapłonu bo odpalić auta z włączonym alarmem mi się nie udało.
    Jak szukać usterki dalej ? Siłowniki jak rozumiem powinny być dobre bo otwierają za każdym razem. Elektronika centralki na oko wygląda dobrze, cała płyta czysta bez zaśniedzeń właściwie jak nowa (dla pewności przelutowałem ją dzisiaj ale zero efektu)
    Co jeszcze może być przyczyną ?
  • #2 14215810
    wwojciula
    Wypnij złącze 3-pin i podawaj masę na przewód czarny i czarno-czerwony (przy zamkniętych drzwiach). Jeżeli centralny działa, to sprawdź czy alarm wystawia masy na zamknięcie i na otwarcie. Przelutuj ewentualnie 3-pinowe złącze w centrali.
  • #3 14217715
    kataklysm
    Problem znaleziony, siłownik po stronie kierowcy był pęknięty przy wychodzących z niego przewodach. Znajduje się tam mikrostyk który przestał łapać przez pęknięcie a efektem tego było nie zamykanie zamka (z obu stron).
