Peugeot 407 2.0 HDI - Świeci check za niskie zasilanie
ufoland 12 Gru 2014 10:47 2484 4
  • #1 14215292
    ufoland
    Witam. Auto jak w temacie. Po podłączeniu pod komputer jest błąd
    p0659 zasilanie napięciem czujników 1.
    W wartościach rzeczywistych napięcie jest ~2.8v. Z tego co znalazłem zasilanie idzie na czujnik ciśnienia doładowania i czujnik położenia pedału przyspieszenia(gdzie jeszcze). Ma ktoś z kolegów jakiś schemat do tego silnika(DCM 3.5) lub jakąś sugestię?
  • #2 14215313
    autoas
    Sprawdzałeś woltomierzem bezpośrednio przy czujnikach lub na wyjściu ECU czy tak jest naprawdę?
  • #3 14215321
    ufoland
    Sprawdzałem przy pedale przyśpieszenia i czujniku ciśnienia doładowania jest 2,5v. Przy sterowniku dopiero będę sprawdzał.
  • #4 14215583
    autoas
    Trochę dziwne, czujnik pedału gazu i doładowania mają osobne zasilania
    Sprawdź jeszcze zasilanie przepływomierza i regulatora ciśnienia paliwa, mają wspólne zasilanie
    System masz SID?
  • #5 14215648
    ufoland
    System mam Delphi DCM 3.5. Mam opis że napięcie zasilania czujników 1 zasila czujnik pozycji turbo czujnik pozycji egr, czujnik ciśnienia doładowania pedał gazu, ale nie wiem czy na 100% jest zgodny z tym systemem.
