Monacor HPB 806 - jak go wykorzystac w BMW E39 z DSP
frrider 12 Gru 2014 21:04 1230 0
  • #1 14217069
    frrider
    W aucie BMW E39 sedan z fabrycznym systemem dźwięku DSP (czyli wzmacniaczem i procesorem dźwięku) chciałem zastąpić fabryczny subwoofer jakimś innym napędzanym oddzielnym wzmacniaczem.
    Problem polega na tym, że fabryczny sub ze względu na to, że ma dwa dwu cewkowe głośniczki 13 cm o impedancji 8ohm nie potrafi wyprodukować takiego basu jaki bym potrzebował.
    Chciałem to zmienić instalując w bagażniku jakiś głośnik niskotonowy - subwoofer.
    Posiadam już stary wzmacniacz, który pewnie nie jest najlepszy do tego celu ale już go mam i chciałbym go wykorzystać.
    Wzmacniacz to Monacor HPB 806
    Posiada on nast. parametry:
    1 × 94 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
    2 × 84 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
    4 × 66 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
    1 × 225 Watt Kanal 1 + 2 gebrückt an 4 Ohm
    2 × 156 Watt Kanal 1 + 2 sowie 3 + 4 gebrückt an 4 Ohm
    312 Watt Gesamtleistung
    Z tego co ja zrozumiałem jest to wzmacniacz 4 kanałowy z możliwością mostkowania przystosowany do pracy z głośnikami 4 ohmowymi.
    I teraz chciałem z wiązki idącej z fabrycznego wzmacniacza DSP do ori subwoofera pobrać ( z kabli idących do jednego głośniczka, czyli do dwóch cewek jednego głośniczka, kable idące do drugiego głośniczka pozostaną nieużyte) przy pomocy dwóch konwerterów RCA sygnał i wprowadzić go do tego monacora, który miałby pracować w mostku 2x200W napędzając jakiś głośnik niskotonowy.
    Czy głośnik którego jeszcze nie mam powinien być dwu cewkowy i mieć oporność 2x4 ohm ?
    Czy np taki głośnik: STX
    SW.STX.10.2.400.2X4.F.S.PP
    byłby odpowiedni dla tego wzmacniacza i mojej konstrukcji?
    Czy w swoich przemyśleniach gdzieś popełniłem błąd, coś myślę nie tak ?
