Dlaczego LEDy w oświetleniu blatu kuchennego szybko się przepalają?
jjjbart 13 Gru 2014 11:10 3450 13
  • #1 14218087
    jjjbart
    Poziom 8  
    Mam problem z palącymi się ledami.
    Sprawa dotyczy oświetlenia blatu kuchennego, które było oparte na 4 halogenach 20w, typu G4, zasilanych przez zasilacz 12v, włączanych włącznikiem bezdotykowym za zasilaczem.
    Wszystko świeciło ładnie 2lata, po czym w jednym miejscu spalił się halogen. Wymieniony na nowy, świecił przez miesiąc, następny to samo, a potem kolejne nie dłużej niż 2 mies.
    Kupiłem na próbę opartą na ledach "żarówkę" do tego napięcia i tej oprawki.
    Nie wymieniając zasilacza, podłączyłem tę żarówkę i byłem zadowolony przez 2 mies, po których led też się spalił.
    Rozebrałem instalację na części. Sprawdziłem połączenia. Wymieniłem zasilacz na dedykowany do ledów 15W (do 4 żarówek 2W), producenta tego samego co żarówki (ANS) i efekt taki, że po 2 mies. zaczęły się palić te żarówki, dodatkowo każda spalona powoduje, że reszta nie świeci. Kupiłem led innego producenta -świecił 3 dni (Lexman, z 3-letnią gwarancją z Leroy Merlin)
    Sprawdzałem napięcie na każdym punkcie i wynosi 12,04-12,06v. Jak wyłączone 0v.Przy miganiu i włączaniu w pobliżu innych odbiorników prądu nie widać żadnych wahań napięcia. Żarówki nie migają.
    Poradźcie mi proszę co sprawdzić, co robić, bo już mnie trafia z tymi wymianami.
  • #2 14220020
    harnasx
    Ocena: 264
    A jak masz połączone te żarówki że uszkodzenie jednej powoduje że inne nie świecą (szeregowo)? Trochę to nielogiczne skoro jest zasilacz 12V.
  • #3 14220037
    jjjbart
    Poziom 8  
    Podłączone są wszystkie równolegle.
    Nie wiem dlaczego przestają świecić pozostałe...
    Zresztą nie zmieniałem nic w układzie, w którym żaden spalony halogen nie przerywal obwodu.
    Ja tylko tak jak pisałem wymieniłem zasilacz i sprawdziłem jakość połączeń.
  • #4 14220457
    harnasx
    Ocena: 264
    Ten pierwotny zasilacz to był transformator czy elektroniczny?
    U mnie powodem "uwalenia" kilku led'ów był uszkodzony włącznik - może sprawdź jak to będzie działało przy tradycyjnym włączniku.
  • #5 14220578
    jjjbart
    Poziom 8  
    Pierwszy był elektroniczny, ale obecne "ledy" w ogóle się z nim nie widziały.
    zastanawiałem się nad tym włącznikiem, czy np. nie byłoby lepiej dać włącznik przed zasilacz, ale musiałby być wtedy włącznik 220v, a to jednak kuchnia, blat, woda, kran, itd.
    A poza tym do przepalenia tych "ledów" nie dochodzi przy zapaleniu, tylko świecą sobie i nagle pstyk...
  • #6 14221305
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    jjjbart napisał:
    Pierwszy był elektroniczny, ale obecne ledy w ogóle się z nim nie widziały.
    Za każdym razem ten sam powód , zbyt małe obciążenie zasilacza (przetwornicy). Wiele firm produkuje takie zabezpieczenie by zbyt wysokie napięcie zasilania nie spaliło pozostałych żarówek w razie przepalenia jednej czy dwóch na obwodzie.
    Wymień ten wyłącznik na zwykły .
  • #7 14221514
    jjjbart
    Poziom 8  
    Jeśli tak, to dlaczego po wyjęciu spalonej żarówki pozostałe świecą.
    To jednak w kuchni, gdzie ręce często mokre, przydatne rozwiązanie.
    Może jakiś firmowy działałby lepiej (jeśli to rzeczywiście wyłącznik jest przyczyną).
    Albo jakiś wodoodporny, ale dotykowy?
    Zastanawiałem się czy przyczyna nie leży bardziej np. po stronie oprawek. Czy np nie wymienić w nich tych kostek, albo całych oprawek, bo może się już trochę powypalały w niekorzystnych warunkach pracy (mała oprawa, 20W, dość dużo świecą w ciągu dnia) i one są przyczyną.
  • #8 14221598
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    Nie wiemy co teraz zasila obwód ponieważ.
    A po za tym w tych z przetwornicą jest napisane jakie musi być minimalne obciążenie by zasilacz wystartował.
    Tego wykluczyć nie można.
  • #9 14221725
    jjjbart
    Poziom 8  
    Pisałem, w pierwszym poście, że
    chyba nawet dokładnie taki http://muzyczny.pl/136448_ANS-Line-IP-20-zasilacz-napieciowy-do-zrodel-swiatla-LED-0-15W.html
    Jak wspomniałem, szkoda byłoby mi pozbywać się takiego rozwiązania. Wymienić no nowy lub inny oczywiście mogę i chyba od tego zacznę. A co myślisz o tych oprawach. Mniej prawdopodobna przyczyna niż włącznik ??
  • #10 14221791
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    A jaki typ ? Choć nie powinno to mieć wpływu bo przeszedłeś na Ledy .
  • #11 14221846
    jjjbart
    Poziom 8  
    Oprawy są jakieś typowe, meblowe zamknięte, G4.
    Brałem pod uwagę też możliwość przegrzewania się "ledów", ale przecież grzeją znacznie mniej niż halogeny, a poza tym, zostawiłem otwarte i nic to nie zmieniło...
  • #12 14221875
    Krzysztof Reszka
    Ocena: 1551
    jjjbart napisał:
    Brałem pod uwagę też możliwość przegrzewania się ledów, ale przecież grzeją znacznie mniej niż halogeny, a poza tym, zostawiłem otwarte i nic to nie zmieniło...
    No właśnie, więc zacznij od wyłącznika.
  • #13 14222061
    jjjbart
    Poziom 8  
    Tak zrobię. Zobaczymy z jakim efektem. Dzięki.
  • #14 14222136
✨ Użytkownik zgłasza problem z szybkim przepalaniem się diod LED w oświetleniu blatu kuchennego, które wcześniej korzystało z halogenów G4. Po wymianie na LED-y, problem nadal występuje, a każda spalona żarówka powoduje, że pozostałe przestają świecić. Użytkownik wymienił zasilacz na dedykowany do LED-ów, ale to nie rozwiązało problemu. Dyskusja dotyczy możliwych przyczyn, takich jak uszkodzony włącznik, niewłaściwe połączenia, zbyt małe obciążenie zasilacza oraz potencjalne przegrzewanie się oprawek. Użytkownicy sugerują wymianę włącznika na tradycyjny oraz sprawdzenie oprawek.
