Yamaha a-520 - Czy można podłączyć 4 kolumny 8Ω bez ryzyka uszkodzenia?
Matt_92 14 Gru 2014 03:01 2547 15
  • #1 14220698
    Matt_92
    Poziom 8  
    Witam, czy możliwa jest jednoczesna praca 4 kolumn 8Ω bez uszkodzenia wzmacniacza? Teoretycznie z tyłu napisane jest A+B: min 16Ω. A co gdyby podłączyć kolumny szeregowo? Mogły by wtedy zagrać w takiej konfiguracji?
  • #2 14220773
    mondo_09
    Jak już chcesz koniecznie podłączyć wszystkie cztery to po dwie równolegle, albo na kanał A albo B.
    Pytanie tylko jakie to kolumny?
    Moderowany przez telecaster1951:
    Jak Kolega podłączy dwa zestawy równolegle, to impedancja odbiornika spadnie poniżej minimalnej wartości dla wzmacniacza!
    3.1.11. Zabronione jest publikowanie wpisów nie zawierających merytorycznej treści, zawierających szkodliwe porady, porady nie będące próbą rozwiązania problemu oraz publikowanie identycznych wpisów następujących po sobie lub powtarzających informacje ujęte w toku dyskusji.
  • #3 14220787
    karmel48
    Podłączając głośniki pod wyjście A i B jednocześnie łączysz je równolegle, więc podłączając dwie 8 ohmowe kolumny ma wypadkową impedancje 4 ohmy więc takie połączenie odpada. Podłączając szeregowo dwie kolumny pod jedno wyjście impedancja wypadkowa wyniesie 16 ohm. Jeśli na tabliczce jest A or B 8-16 ohm to teoretycznie możesz podłączyć 2 kolumny szeregowo, ale takich połączeń się raczej nie stosuje. Nie wykorzystasz pełnej mocy wzmacniacza. Jakość przy 2 kolumnach będzie lepsza niż przy 4.
  • #4 14221124
    Matt_92
    Poziom 8  
    Czyli niestety połączenie 4 kolumn 8Ω i gra w schemacie A+B odpada bo da mi to łączny opór 2Ω czyli będę bardzo obciążał wzmacniacz. A co z wyborem schematu A albo B, bo z tyłu wzmacniacza jest napisane że na wybór A lub B obowiązuje impedancja głośników 8-16/speaker. Czyli, że musi być albo 8Ω albo 16Ω na kolumnę? Tyle że jak karmel48 napisał podłączenie dwóch kolumn 8Ω równolegle da mi sumę 4Ω, czyli wartość zbyt niską. To jak to w końcu jest? Bo mam te kolumny i chciałbym sobie w końcu posłuchać muzyki, zamiast tylko na nie patrzeć w obawie przed uszkodzeniem wzmacniacza. A kolumny to ZGC 50-8-44 i ZGC 20-8-44.
  • #5 14221525
    telecaster1951
    Kolego podłącz tylko jedną parę. Podłączając dwie, tracisz efekt stereofonii! Mało tego będzie znacznie ciszej. Tym bardziej że to dwie różne pary, więc będziesz miał totalny chaos.
    To oznacza że możesz podłączyć zestaw głośnikowy o minimalnej impedancji 8 omów.
    Jak żeś to wyliczył?
  • #6 14221807
    Matt_92
    Poziom 8  
    Telecaster1951, dzięki za konkretną odpowiedź. Z prawa Ohma, pomogłem sobie jedynie kalkulatorem w aplikacji AV Tools na androida :wink:
  • #7 14221840
    telecaster1951
    OK, ale jak Ci mogły wyjść 2 omy? Przecież jakby nie liczyć 8/2 to 4.
  • #8 14222660
    karmel48
    Dla strony R i L liczysz oddzielnie czyli w tym przypadku dla L jest 1/R=1/8+1/8=2/8, idąc dalej 2*R=1*8 co daje w konsekwencji R=4 ohm. Kolega pewnie policzył dla wszystkich wyjść i kanałów, dlatego wyszło 2. Ja bym się pozbył 2 kolumn.
  • #9 14222675
    mondo_09
    @telecaster1951: Racja, mój błąd. Nie wziąłem pod uwagę tego że akurat ten wzmacniacz teoretycznie przy 4Ω obciążeniu nie powinien pracować...
  • #10 14223070
    Matt_92
    Poziom 8  
    Karmel48, dokładnie policzyłem oporność dla wszystkich kolumn. A tak korzystając z chwili to jakie kolumny polecacie (do 350) pod ten wzmacniacz? Bo te ZGC owszem grają całkiem nieźle ale te GDN produkują nieco mało basu, macie na to jakąś radę?
  • #11 14224074
    karmel48
    Ale policzyłeś impedancje dla wszystkich kolumn jakbyś chciał podpiąć wszystkie 4 równolegle. Podłączając tylko pod jeden kanał A (lub B) możesz podłączyć do wyjścia lewego (L) i prawego (R) wyjścia głośniki 8 ohm. Połączenie równolegle jest gdy podłączysz 2 kolumny pod wyjście L na kanale A i B jednocześnie. Dlaczego na tabliczce A+B jest 16 ohm? Bo podłączając 2 kolumny równolegle do wyjścia L na kanale A i B impedancja wyniesie 8 ohm tak jak w przypadku podłączenia 1 kolumny.
    Kanał A (lub B) - kolumna 8ohm na wyjście L i 8ohm na wyjście R
    Kanał - A+B 2 kolumny po 16ohm, jedna na L(A) i L(B), oraz następne 2 kolumny po 16ohm, jedna na R(A) i R(B)
    W obu przypadkach masz na wyjściu 8 ohm.
    Impedancje liczysz dla 1 wyjścia czyli 1/R=1/16+1/16 co daje R=8ohm
    Co do kolumn to pytanie czy wolisz jakieś starsze modele czy nowsze? Ja do tej Yamaszki mam podłączone Sanyo SX800, podobno alton 70 na eksport i całkiem fajnie to współgra.
  • #12 14224545
    Matt_92
    Poziom 8  
    No myślałem o czymś starszym raczej ale na pewno nie o altusach :wink: A tak z ciekawości, dało by się wyczuć jakąkolwiek obiektywną różnicę wymieniając GDN 20/40 na 20/60?
  • #13 14224808
    karmel48
    Tutaj masz jeszcze wątek jakie kolumny można ewentualnie dobrać dobrać Jakie kolumny?
    Co do wymiany GDN to dobór głośników się wybiera na podstawie parametrów obudowy, czy będzie pasować czy nie, np programem WinISD Pro.
  • #14 14225355
    Matt_92
    Poziom 8  
    A w jaki sposób sprawdzić to w programie WinSid? Pytam bo nigdy nie miałem styczności z tego typu programami. I w jaki sposób miałbym tam porównać GDN 20/40 i GDN 20/60, pod jakim kątem?
  • #15 14226112
    karmel48
    Generalnie to obudowę dobiera się pod konkretne głośniki, ale znając parametry głośników możesz obliczyć pudło i porównać oba wyniki do swojego, ja przynajmniej bym tak zrobił. Ale szczerze nie bawiłem się nigdy tym programem, on jest dla projektantów bardziej. Więc ja niestety nie powiem Ci które będą lepsze i czy odczuwalna będzie różnica po zmianie. Ja bym jednak zostawił te fabryczne. Tutaj troche na temat programu.
  • #16 14241115
    Matt_92
    Poziom 8  
    Zostanę jednak przy oryginalnych głośnikach, bo jak to mówią praktyka czyni mistrza. Mnie praktyka doprowadziła do idealnego ustawienia korektora graficznego i samych głośników co w rezultacie dało zadowalający efekt. Dziękuję wszystkim za pomoc, pozdrawiam! :wink:
