laguna II 2003 1,8 - brak sygnalu multipleksowego obrotu kierownicy DF100
konrad741 14 Gru 2014 11:49 7953 5
  • #1 14221181
    konrad741
    Witam .
    Mam problem z laguna 2 1,8 benzyna 2003r.
    a mianowicie:
    laguna po wypadku juz naprawiona ( wywalone poduchy w kokpicie) pozostał błąd ESP jak w tytule ,przyznam ze zdejmowałem całego pająka pod kierownica i ponownie podłączyłem w odwrotnej kolejności z ustawieniami jak przy zdejmowaniu .
    Nie wiem czy błąd był obecny przed naprawa gdyz były tez uszkodzone przewody ABS -świeciło na desce wszystko razem abs/esp
    (ABS już działa i nie świeci ) .
    Mam pytanie jak ugryźć ten temat . kupować taśmę ???
    Proszę o wskazówki.
  • #2 14221862
    milejow
    Taśma airbag nie ma nic wspólnego z usterką, problem masz z czujnikiem kąta obrotu kierownicy. Sprawdź linię CAN od czujnika kata skrętu do modulatora ABS.
  • #3 14222241
    uswto
    Wtyczka przy kolumnie wpięta?
  • #4 14222404
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Czy czasem czujnik ten jest w przełączniku zespolonym tak jak i taśma AIRBAG?
    W podglądzie parametrów powinno być widać ruch kierownicą.
  • #5 14222848
    robi1214
    Zrób kalibracje czujnika skrętu.
  • #6 14225275
    konrad741
    Dzieki wielkie za pomoc .
    Przyczyna było źle wpięta wtyka pod kierownica -wpięta w pusta kostkę bez pinów.
    Niedopatrzenie.
    Pozdrawiam serdecznie i zamykam
