Vaillant B11BS-F 36 - 5 letni
14 Gru 2014 13:50 2502 6
  • Poziom 16  
    Witam! Przeszukałem forum i nic nie znalazłem na mój problem z ogrzewaczem wody-przepływowym "Vaillant B11BS",5 letni. Otóż nie odpala i wyświetla błąd F 36, wyczytałem że to ma związek z odprowadzeniem spalin. Sprawdziłem ciąg- jest, wyczyściłem styki i cały czujnik przy wylocie spalin, na samej górze- to samo. Sprawdziłem oporność- wynik "0". Na oko wygląda że to czujnik reagujący na temperaturę. Podgrzałem go , mierząc cały czas oporność- bez zmian "0". Szukać tego czujnika-termostatu i wymienić? Ma ktoś rozeznanie gdzie? Wujek Google wzrusza ramionami
  • spec od auto-elektro
    Jak nie reaguje na zmiany temp to do wymiany
  • Poziom 11  
    Błąd informuje o niewłaściwym działaniu układu spalinowego. Możliwe przyczyny to - brak ciągu kominowego, uszkodzony czujnik ( brak rezystancji świadczy o uszkodzeniu gdyż jest to termistor), ciągłość żył, i w ostateczności regulator.
    Konkretny typ czujnika możesz zamówić podając w serwisie typ kotła i jego numer seryjny.
  • Poziom 16  
    Wszystko wskazuje na termistor. Zna może ktoś z kolegów parametry tego termistora ?
  • Poziom 16  
    I jestem w punkcie wyjścia, byłem w serwisie i miałem w ręku nowy termistor. Zmierzyłem rezystancję, wynik"0". Tak jak w moim.
  • Poziom 11  
    Termistor wskazuje "0"????? To nie może być termistor. Nawet termowyłącznik powinien być zwarty. Ale może ktoś bardziej doświadczony się wypowie?
  • Poziom 16  
    Temat do archiwum. Problem rozwiązany- uszkodzoyn był termostat 70 st na wężownicy. i on to przerywał obwód. A najciekawsze to to że ten termostat ma bezpiecznik. Po wciśnięciu ponownie działa i mam ciepłą wodę! Dodam jeszcze że oryginalne termostaty-2 szt w serwisie to wydatek 80 zł bez gwarancji lub 140 z wymianą i gwarancją a nowe zamienniki w sklepie to ok 5 zł
