Renault Scenic I - 1.6 16v brak wolnych obrotów gaśnie.
Jamrug 14 Gru 2014 20:07 16548 6
  • #1 14222978
    Jamrug
    Witam wszystkich. Trafił mi się Scenic z 2000r z silnikiem 1.6 16v. Problemem jaki był to bardzo wysokie obroty biegu jałowego (1800-2500). Wymiana wszystkich zużytych uszczelnień kolektora ssącego załatwiła problem wysokich obrotów. Powstał natomiast następny problem - brak wolnych obrotów. Gaśnie od razu po odpaleniu, trzeba wcisnąć gaz i trzymać żeby zapalił i trzymać gaz żeby nie zgasł. Komputer nie pokazuje żadnych błędów, silniczek krokowy podmieniony od sprawnego auta lecz to nie pomaga. Dodam że czuć zapach benzyny i nierówno pracuje, świece wszystkie jednakowo okopcone na czarno. Pomoże ktoś, jakieś sugestie?
  • #2 14223226
    uswto
    Wepchnij krokowca i zrób adaptację
  • #3 14223314
    Jamrug
    Robiłem już adaptacje wkręcając krokowy do końca. Clipem kasowałem wartości adaptacji potem do włączenia wentylatora pracował przez kilka minut i nic to nie dało
  • #4 14223405
    Harley883
    Podejrzewam że padł czujnik temperatury silnika , podobnie miałem .Czujnik pokazuje że silnik zimny to daje jak na zimnym (Sanie) i zalewa śmierdzi paliwem . Tak u mnie było wymieniłem czujnik temp. silnika i problem ustał do dzisiaj.
  • #6 14223507
    Jamrug
    W tym aucie brak przepływomierza. Jest tylko mapsensor i czujnik temp. powietrza. Spróbuje jeszcze raz adaptacji krokowca. Może ja ją źle robię. Czy ma silnik działać do zagrzania czy wystarczy zapłon włączyć na kilka sekund? Jak prawidowo ją sie robi i czy w ogóle jest potrzebna?
  • #7 14228549
    Jamrug
    Temat do zamknięcia. Scenic pracuje równo i nie gaśnie, nie czuć benzyny. Problem był w rozrządzie - przestawione wałki rozrządu o 2 zęby. Ktoś wcześniej ustawiał na ślady z mazaka i coś pomylił (błąd paralaksy). Dziękuje za zainteresowanie.
