VW Golf - VW Golf 4 1.6 16V 2000r usterka losowa falują obroty i gaśnie
marcin.gdansk73 14 Dec 2014 20:11 3981 5
  • #1
    marcin.gdansk73
    Level 2  
    Witam, bardzo proszę o pomoc w ustaleniu usterki która się pojawia losowo a mianowicie co jakiś czas średnio nie dłużej niż 3 tygodnie ale czasami nawet 2 razy w tygodniu po przejechaniu około max do 6km zaczynają mi obroty falować silnik psika kicha i gaśnie nie można go ponownie uruchomić ( ale ja się trzyma obroty na 2000 silnik koślawo ale pracuje można tak jechać ale hamowanie ręcznym hamulcem), po wyziębieniu silnika około 5-6h samochód normalnie zapala i znowu jezdzi do ponownej takiej usterki. Jest to bardzo denerwujące ponieważ za każdym razem kiedy nim jadę nie wiem czy znowu nie zgaśnie, parę razy zostawiłem go na poboczu i pojechałem komunikacją miejską. Dodam jeszcze wymieniłem wszystkie filtry,świece, kable, przeczyściłem przepustnicę, po podłączeniu do komputera 0 błędów, i na ironię jeszcze że jak jadę z tym do mechanika Golf chodzi idealnie. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego złośliwego problemu. Dziękuje z góry Marcin
  • #2
    matimon22
    Level 25  
    Po pierwsze sprawdzić ciśnienie oleju podczas występowania usterki.
  • #3
    marcin.gdansk73
    Level 2  
    Witam, ciśnienie jest ok. Żadna kontrolka się nie zapala. Ciekawe jest to że normalnie może jezdzić nawet 3 tygodnie a potem jak by nigdy nic podjeżdżam do skrzyżowania i gaśnie i mam problem z odpaleniem. Dodam że nie ma spadku mocy jezdzi normalnie :(
  • #4
    drshaolin
    Level 12  
    Witaj,
    Kolego miałem podobny problem tylko, że w Seacie Leonie, po wymianie przepustnicy wszystko ustało. Jak miałbyś możliwość to najpierw wykonaj adaptację przepustnicy Vag'iem, lub udaj się do kogoś kto takie możliwości posiada. To dosyć częsta przypadłość tych silników w grupie VAG.
  • #5
    marcin.gdansk73
    Level 2  
    Witam i dziękuje za odpowiedz. Oczywiście sprawdzę to, a co myślisz o czujniku wału korbowego G28?. Pozdrawiam
  • #6
    jozefix
    Level 1  
    To mój pierwszy post, więc witam wszystkich.
    Jakiś czas temu miałem podobne objawy w golfie 1.4 98r. Okazało się, że cewka zapłonowa miała przebicie. Po wymianie zaczął pracować normalnie.
