Toyota Avensis 2,0 VVTI - brak ciśnienia paliwa na listwie, wymiana czujników
derki2 14 Gru 2014 21:13 6210 7
  • #1 14223267
    derki2
    Toyota jw. brak błędów, w parametrach ciśnienie paliwa 0 bar
    Pompka w zbiorniku podaje . Wymieniłem czujnik ciśnienia na listwie oraz pompę
    wysokiego na głowicy ,niestety bez zmian.
    Po odłączeniu czujnika ciśnienia w parametrach 22 bar ,instalacja sprawdzona.
    Podałem na czujnik ciśnienie 8 bar w parametrach tylko 0,1 bar . Na dwóch czujnikach to samo, drugi czujnik niestety używany, nowy niedostępny.
    Jakie powinno być ciśnienie paliwa na listwie ?
    Proszę o podpowiedz może jakieś sugestie.
  • #2 14225844
    laredo_pl
    Co za tester podpinasz?
  • #4 14226523
    derki2
    Diagnozowałem cdifem i delphim przekłamania raczej nie widzę
    pozostałe parametry wyglądają prawidłowo.
  • #5 14231301
    michal200848
    Obroty jakie widzi?
  • #6 14232792
    derki2
    Obroty podczas kręcenia prawidłowe okł. 200 obr/min
    Układ paliwowy szczelny ,po godzinie mam jeszcze ciśnienie na listwie
    Wydaje mi się że blokuje wtryskiwacze . Może kogoś naprowadzi jeszcze jedna ;dziwna sprawa : iskra jest na na 3 i 4 cylindrze a po odłączeniu czujnika rozrządu
    iskra jest na wszystkich cylindrach.
  • #7 14234710
    jurekk55
    Poziom 36  
    Podepnij czujniki tak jak przewidział producent. Obejrzyj oba przebiegi sygnału jednocześnie -wał, wałek. Jeżeli wypełnienie sygnału będzie prawidłowe , skup się na synchronizacji sygnałów.
  • #8 15519045
    derki2
    Problem tkwił w uszkodzonym wtryskiwaczu (przerwa cewki)
    Niestety cdif oraz delphi nie rozpoznały usterki
