Tigra II/ Corsa C - rozrusznik nie kręci, cykanie przekaźników
JareczekDzi 14 Gru 2014 23:45 5718 5
  • #1 14223910
    JareczekDzi
    Mam problem z moją Tigrą II (2005 r.). Dzisiaj rano jeździłem, wieczorem wsiadam i stacyjka nie działa, zegary same się oświetlają bez zapalonej stacyjki (migają) , jak przekręcę kluczyk to gasną, stacyjka tylko odpala kontrolki i nic więcej. Rozrusznik nie kręci. Otworzyłem maskę, to przekaźnik od świateł mijania i od postoju prawego mi cykał cały czas nawet na wyłączonej stacyjce, po wyjęciu ich i przekręceniu stacyjki nie dzieje się nic, oprócz tego, że zegary przestają migać i nie świecą po prostu.
  • #2 14224118
    Pawel wawa
    Wymień akumulator i sprawdź ładowanie.
  • #3 14232565
    diablo23248
    Ewentualnie sprawdź stan klem, wyczyść je i posprawdzaj połączenia masowe.
  • #4 14232584
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Pawel wawa napisał:
    sprawdź ładowanie.
    A czym ma sprawdzić ?
    Obstawiam ,że nawet nie ma miernika bo pewnie by to zrobił ( na tym forum wymagany jest podstawowy poziom wiedzy ).
    Jw.
    Zaraz będzie " a co to jest klema ? "
  • #5 14232613
    diablo23248
    SZYMON BYDGOSZCZ napisał:
    Jw.
    Instrukcja dla mądrych inaczej :)
    "Klema" inaczej zwana "zaciskiem akumulatora" to taki pierścień z grubym kabelkiem lub kilkoma kabelkami, który zakłada się na wystające z w/w akumulatora słupki ze znaczkami + i -.
    Jaśniej nie umiem :D
  • #6 14257745
    JareczekDzi
    Ej ej, panowie, hamujcie bajer :D akumulator wymieniony, tamten był kompletnie rozładowany i chyba ze starości umarł. Po wymianie miałem jeszcze problem z szybą kierowcy, która nie działała, ale okazało się, że pomogło otwarcie i zamknięcie dachu :)
