Citroen ZX 1.4 93 r BP/LPG - Wady i zalety wycięcia katalizatora
siepak1 15 Gru 2014 04:14 2127 9
  • #1 14224111
    siepak1
    Witam nadszedł czas na wymianę tłumika środkowego w mojej cytrynce, bo już (pierdzi)posiadam jeszcze o dziwo katalizator i tak się zastanawiam czy go nie wyciąć lecz nie wiem czy to dobry pomysł.Pomożecie mi podjąć decyzję? chodzi mi o to byście napisali wady i zalety wyciętego katalizatora.Pozdrawiam
  • #2 14224127
    wszystkieczesci
    Po tylu latach na pewno masz kat wypalony. Wycinaj śmiało.
  • #3 14224212
    Golf90
    A skąd taka pewność?..... Zostaw kata w spokoju,sprawdź go tylko czy jest cały w środku. Jak będziesz wymieniał tłumik,może uda Ci się do niego zajrzeć,możesz też nim potrząsnąć czy nic w środku nie lata. Niektóre silniki mogą mieć zakłócenia pracy z powodu braku katalizatora, no i jeszcze ekologa....;-)
  • #4 14224565
    siepak1
    Cytryna posiada jedną sonde lambda zaraz za kolektorem wydechowym ,za katem nie mam to chyba wycięcie nie wpłynie na pracę silnika???.Najbardziej mi chodzi czy będzie głośniej chodził,bo jeżeli tak to nie wycinam bo już cytryna sama w sobie nie jest za cicha, i czy spalanie mi nie wzrośnie? bo jeżeli po tym zabiegu wzrasta to też nie wycinam , a wypalony katalizator nie wiem czy jest,nie wiem czy dobrze to rozumuję,ale podam przykład z opla astry f z wyciętym katalizatorem,również lpg gdy auto pracowało na lpg to z rury było czuć nie wypalonym gazem,a w cytrynce ,zero smrodku lpg z wydechu,czy to dzięki katalizatorowi?
  • #5 14224690
    Golf90
    Jeśli znasz zasadę pracy sondy lambda,to powinieneś wiedzieć że ma znaczenie dla niej czy kat.jest czy go nie ma. Będzie głośniej,bo katalizator też ma właściwości tłumiące.
    Widać że twoja "cytrynka"lepiej przepala gaz niż Opel. Ale nie wykluczone że to przez katalizator.
  • #6 14224903
    pepe150
    Poziom 36  
    W swojej 306 1.4 KDX miałem wycięty katalizator, i była z LPG.
    Głośniejszy był to na pewno (nie mam porównania, kupiłem z wyciętym), ale z samej zasady wiadomo.
    Jak gaz źle był wyregulowany potrafiła się zapalić kontrolka silnika przez sondę lambda.
    Za swoim samochodem nigdy nie czułem żeby był zapach nie spalonego gazu, lub zgniłego jajka.
    Spalanie na poziomie 9L/100 km.
  • #7 14225222
    siepak1
    Witam to chyba mamy te same silniki lub ja mam KDY musiałbym sprawdzić mi teraz pali około 9 lpg więc zastanawiam się co będzie po wycięciu.. muszę się jeszcze zastanowić
    Golf 90 pozwolę sobie powrócić do tematu parownika który wymieniałem jak wiesz, mimo że gazu spala teraz tyle co na starym parowniku, to czuję wyraźnie że cytryna jest trochę słabsza ciężko mi teraz ją rozpędzić do 140km/h ,a na starym parowniku póki działał dobrze to i 160 poszła i jeszcze trochę gazu pod nogą miałem ,czy to jest jeszcze efekt nie do końca wyregulowanego parownika? czy może właśnie przez zapchany katalizator?,no właśnie czy to w ogóle możliwe że przez katalizator ma troszku mniej mocy?
  • #8 14225517
    kybernetes
    Wygląda na to, że mimo wieku twój katalizator ma się całkiem dobrze, wiec lepiej go nie ruszaj.
  • #9 14227175
    Golf90
    Przecież nie zamontowałeś kata.teraz,tylko już był,wątpię że to on jest winny spadku prędkości,tak odrazu by się nie zapchał.Albo parownik ma inne parametry(mniejszy) albo faktycznie regulacja,pośmigaj jeszcze trochę żeby parownik się "ułożył" tak jak powiedział Ci gazownik.
  • #10 14482103
    siepak1
    Auto sprzedane temat zamykam dzięki za zainteresowanie.
