TOYOTA COROLLA 1.4D4D 2006 - USZKODZENIE ALTERNATORA POPRZEZ WYPIĘCIE KOSTKI PIN
ziomke11 15 Gru 2014 13:07 3162 12
  • #1 14224762
    ziomke11
    Witam, mam problem z ładowaniem alternatora. Problem wystąpił po wypięciu kostki 3pinowej. Czy brak wzbudzenia mógł spowodować uszkodzenie regulatora i
    (lub)układu prostowniczego? Proszę o info.
  • #3 14224793
    ziomke11
    Dzięki za info. Jak mam udowodnić mechanikowi, który twierdzi,że absolutnie jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Za naprawę zapłaciłem 200 zł-wymiana regulatora i układu prostowniczego.
  • #4 14224913
    janusz2008
    Poziom 33  
    Bo nie ma, chyba że odłączysz przewód ładujący aku. w czasie pracy.
  • #5 14226278
    jurekk55
    Poziom 36  
    Na czym polega "problem" ?
  • #6 14226325
    ziomke11
    Problem jest taki: montowane były światła do jazdy dziennej i potrzebne było zasilanie po kluczyku. Zasilanie zostało podpięte pod kostkę 3pinową alternatora. Było wszystko ok. po czym padło ładowanie. Zaglądnąłem do alternatora i okazało się, że kostka nie została wpięta do gniazda altka. W alternatorze padł regulator i układ prostowniczy. Czy to zbieg okoliczności, czy brak wzbudzenia alternatora?
  • #8 14226546
    jurekk55
    Poziom 36  
    Napraw i nie grzesz więcej , jak widzisz bywają kosztowne zabawy
  • #9 14226594
    ziomke11
    Gdybym to ja nagrzeszył, to trudno,stało się. Ale ledy podłączył mi koleś, który był szefem serwisu Toyota. Teraz po wymianie regulatora, układu prostowniczego i wpięciu kostki pin lampki świecą i wszystko działa ok.
  • #10 14227204
    andrzej20001
    Jak wypniesz kostkę to alternator traci zasilania regulatora i po prostu przestaje ładować.Po wpięciu zaczyna z powrotem. Nie ma to wpływu na uszkodzenie.Co innego odłaćzenie grubego przewodu odbioru.
    andrzej20001
    Prąd po kluczyku najbezpieczniej z wycieraczek lub z czujnika śwateł cofania jak nie ma pod maską bezpieczników.
  • #13 14228964
    ziomke11
    Dzięki wszystkim za sugestie i pozdrawiam
