Golf 2 1,3 NZ - nie równa praca silnika szarpanie.
rafbid 15 Gru 2014 16:36 1545 2
  • #1 14225349
    rafbid
    Poziom 33  
    Witam na gazie silnik pracuje ok, a na benzynie na zimnym silniku jak odpalę to pochodzi chwilę i gaśnie. Na ciepłym na luzie nie równo trzyma obroty(podwyszone) jak dodam gwałtownie gazu to silnik się "dusi" jak powoli dodam gazu to wejdzie na obroty ale też nie równo trzyma i po chwili się "dusi" muszę zdjąć nogę z gazu bo próbuje zgasnąć. W czasie jazdy na benzynie nie ma w ogóle mocy (można się tylko toczyć) szarpie i nie równo pracuje silnik. Wcześniej też miałem problemy z brakiem mocy i szarpaniem ale na luzie silnik pracował ok teraz problem się nasilił. Odłączyłem sondę lambda na zimnym i ciepłym silniku ale to nie dało nic. Wcześniej wymieniałem filtr paliwa nie pomogło na wcześniejsze objawy. Ostatnio dolewałem środek do czyszczenia wtrysków i zatankowałem do pełna i próbowałem go rozruszać na benzynie ale nie chcę rozwalić skrzyni czy czegoś innego. Silnik jest na wtrysku.
  • #2 14225383
    RafalGT2
    Może tak na poczatek sprawdzic ciśnienie paliwa.
  • #3 14228250
    rafbid
    Poziom 33  
    Mam trochę problem żeby załatwić nanometr. Jutro sprawdzę palcem czy pompka nabija ciśnienie tylko nie wiem czy taki pomiar jest wystarczający?
