Brak świateł przeciwmgłowych zarówno przednich jak i tylnego. Pozostałe światła działają bez problemu.
Sprawdziłem żarówki-są dobre. Włącznik trzy-pozycyjny świateł przeciwmgłowych zaświeca się po włączeniu, świeci się podświetlenie klawisza i jeśli pozostaje włączony to piszczy po wyłączeniu stacyjki. Wygląda,że działa. Napięcie nie dochodzi jednak do żarówek przeciwmgielnych (są to żarówki 2-funkcyjne z przodu). Brak natomiast (co zastanawiające) napięcia na bezpieczniku tych świateł (nr.14) pod kierownicą. Bezpiecznik dobry. Oczywiście wszystko to sprawdzałem po włączeniu świateł mijania lub drogowych i przy włączonym silniku.
Nie chciał bym przy rozbieraniu obudowy kierownicy czegoś uszkodzić więc spytam:
- jak się dostać do skrzynki bezpieczników pod kierownicą ale od tyłu. Może tam jest jakaś przerwa?
- gdzie jeszcze szukać przyczyny? Czy są jakieś dodatkowe bezpieczniki lub przekaźniki do tych świateł?
- jak wymontować przełącznik tych świateł (na desce po lewej stronie kierownicy), aby go nie uszkodzić?
- czy bezpiecznik jest pierwszym elementem na drodze od akumulatora do świateł?
To by wiele wyjaśniło. Można by pociągnąć inny, bezpośredni kabel z akumulatora.
- jak wygląda schemat podłączenia tych świateł?
