Magnat Xcite 600+ PB s-124x - Słaby bass i miga dioda power
bartollo1990 16 Gru 2014 19:14 1020 7
  • #1 14228688
    bartollo1990
    Witam wszystkich zgromadzonym :)
    Mam problem ponieważ do około 1/8 głosności radia bass jest ale mało (słaby) powyżej zaczynają się przestery (charczenie) i brak basu. Z tego co zauważyłem to podczas grania przygasa dioda power na wzmaku. Głośnik ma moc 300W RMS spięty jest pod wzmak który chodzi w mostku (według info na necie 1x375W RMS przy 4 Ohm).
    Co sprawdzić ? Przewody już były w aucie z tego co z nich odczytałem są to takie http://www.electro.pl/Zestaw_montazowy_LAMEX_Car_Audio_LX_Z001-s000372.html masa jest podpieta pod mocowanie pasów. Ja jedynie dołozyłem przewód od wzmaka 2x 2.5.
    Z góry dziękuje za wszystkie sugestie :)
  • #2 14228858
    powalla
    Moderator CarAudio
    Zmierz napięcie na zaciskach prądowych wzmacniacza . Jak ustawiony Gain?
  • #3 14229003
    bartollo1990
    Gain mniej więcej na połowie. LPF toszkę ponad połowe bass boost na +6dB Jutro zmierzę napięcie :)
  • #4 14229075
    powalla
    Moderator CarAudio
    bartollo1990 napisał:
    bass boost na +6dB
    Zacznij od wyzerowania tego dziadostwa!
  • #5 14229679
    bartollo1990
    Ok jutro to ogarnę :) A powiedz mi jeszcze czy napięcie mierzyć pod obciążeniem czy w spoczynku ?
    Edit. Pomiędzy plusem a minusem 12.4V pomiędzy masą a wzbudzeniem 10.9V a pomiędzy wzbudzeniem a plusem 1.4V. Pomiary bez podpiętej skrzynki i przy zgaszonym silniku
    Edit 2:
    Co jeszcze zauważyłem ze sub zaczyna grać gdy poziom głosnosci na radiu jest w okolicach 17-22. Gdzie przód słychać już od 2-3.
  • #6 14501372
    bartollo1990
    Problem z prądem został rozwiązany oddałem do speca od rtv i stwierdził "brak styku przy złączach prądowych na płycie drukowanej " Wzmak Śmiga aż miło,ustawiłem gain itp itd wszystko ładnie gra ostatnio zauważyłem ze wzmacniacz chodzi na jednym RCA (druga po prostu się wypięła) i nie spada w ogóle jakość dźwięku, zastanawia mnie ten fakt bo gdzieś na elektrodzie czytałem ze jakość dźwięku na jednym RCA drastycznie spada. Mógłby mnie ktoś oświecić i powiedzieć jak to jest ? To że wzmacniacz chodzi w mostku ma jakiś wpływ na to ? Z góry dziękuje :)
    bambino_81
    Witam.nie wiem o jakiej ''jakości'' mówisz ale bankowo z tej marketówki tego nie uzyskasz a na pewno nic nie stracisz :D.Jak wypnie sie jedno RCA będzie grac o połowę ciszej i tyle
  • #8 14503331
    bartollo1990
    Pisząc jakość miałem na myśli przester przy mniejszej głośności. Piszesz o tym ze na jednym rca gra o połowę ciszej lecz u mnie to nie ma miejsca, na jednym rca gra tak samo jak na 2 :) Wiec dla mnie to jest bynajmniej dziwne :) dzieki za odpowiedź :)
