opel astra 2 - magicar 440 przycisk zamyka /otwiera auto
vixen03 16 Gru 2014 20:22 921 0
  • #1 14228951
    vixen03
    Witam , mam od dłuższego czasu zainstalowany alarm jw. i zawsze działał bez problemów do ostatniej chwili a wiec od początku.
    alarm działał w porządku do puki nie trafił do mechanika , były spawane śruby od kol itp , wiec akumulator był odłączony a dokładnie masa , po naprawie aku podpięte z powrotem , no i zaczął się problem , a mianowicie alarm powinien mieć zapamiętane funkcje jakie były zaprogramowane a wiec przy zamykaniu auta domykało mi szyby , po naprawie ta opcja nie działała co mnie zdziwiło , no ale myślę trudno zaprogramuje ja jeszcze raz , no i efekt jest taki ze coś poszło nie tak , i szyby dalej mi się zaprogramować nie chcą a pilot się "zepsuł" a dokładniej, pierwszym przyciskiem zamykało się auto(uzbrajał się alarm) a drugim otwierało się auto, po programowaniu coś się wykrzaczyło i pierwszym przyciskiem alarm się uzbraja i zamyka auto i tak samo wciskając drugi raz pierwszy przycisk rozbraja się alarm i otwiera , a wciskając trzeci raz załączy się alarm , w odwrotnej kolejności czyli zamykają i wciskając jeszcze raz od razu domknie kawałek szybę i przestaje, oprócz tego syrena przy wyciu nie działa (przedtem działała) tak samo jak wejdę w programowanie nigdy nie pikała ze się weszło w ustawienia itp.
    piloty mam 4 przyciskowe sztuk 2 , w zestawie były gdy kupowałem alarm
    próbowałem resetować do ostawień fabrycznych lecz bez zmian(a na pewno się zresetowało bo miałem zamykanie auta po zapłonie , i wyłączyło się)
    próbowałem drugim pilotem taki sam efekt
    wyjecie baterii z pilota nie dało żadnego efektu.
    aaa i pre alarm tez nie reaguje
    Ma ktoś jakiś pomysł ? wiem ze dużo tego ale chciałem zobrazować konkretnie cala sytuacje o co chodzi :)
    pozdrawiam.
