Ubywający płyn chłodzący przez dziurkę w pompie wody Mercedes w202 1.8 97r
bzlmdfk 16 Gru 2014 21:53 1662 5
  • #1 14229625
    bzlmdfk
    Wymieniłem pompę wody i po zalaniu płynu zaobserwowałem wyciek przez taką małą dziurkę-rureczkę od spodu pompy zaraz za kołem od paska wielorowkowego.
    Czy tam miał być jakiś korek lub śruba?
    W starej pompie w tym miejscu też nic nie było.
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Pompa jest do wymiany tam nie powinno nic wyciekać.
    jerry1960
    Poziom 36  
    Ten otwór jest po to by minimalna ilość płynu mogła wyciec w razie awarii uszczelnienia , większy wyciek kwalifikuje pompę do wymiany.
  • #4 14230128
    bzlmdfk
    Tak się kończy kupowanie używanych części. Dzięki za odpowiedź.
  • #5 14230265
    jerry1960
    Poziom 36  
    Nie kupuje się takich rzeczy używanych, chyba że możesz zwrócić po wypróbowaniu.
  • #6 14230321
    bzlmdfk
    Miało być tanio a wyszło drożej. Już zamówiłem nową Febi.
    A jest możliwość że coś jest źle złożone?
