Fiat Punto Mk2 2003 - Dziwne zachowanie podczas ładowania akumulatora
yohem 17 Gru 2014 14:41 1182 2
  • #1 14230871
    yohem
    Poziom 8  
    Wróciłem po 2 tygodniowych wakacjach i próbowałem odpalić samochód. Okazało się że padł akumulator. Podłączyłem prostownik i zacząłem ładować. Po 2 godzinach zszedłem do garażu by sprawdzić czy wszystko ok. Przekręciłem stacyjkę, prostownik był w tym czasie podłączony.
    Na desce zapaliły się absolutnie wszystkie kontrolki, z okolic deski i stacyjki zaczął dobiegać dziwny dźwięk klikania, jednostajny, jak przy włączonym kierunkowskazie. Podobne zachowanie ma miejsce po odłączeniu prostownika. Nie próbowałem jeszcze odpalać silnika, reszta niby działa (światła, klima, żarówki).
    Czy panikuję niepotrzebnie czy to coś z komputerem w aucie się coś stało, bo był za długo rozładowany.
  • #2 14230926
    CameR
    Jaki to prostownik?
    Jaka jest wartość napięcia na zaciskach prostownika w trakcie ładowania?
    Najpierw naładuj akumulator lub podłącz sprawny i uruchom silnik.
    Wtedy Twoje pytanie będzie zbędne.
    Odpowiedz na pytania - będzie łatwiej.
  • #3 14231052
    tzok
    Moderator Samochody
    Tak czy inaczej - jeśli akumulator padł tak, że jest "zima", to i tak należy go odłączyć od instalacji samochodu na czas ładowania. Powoli rosnące od niemal 0 napięcie zasilania, nie jest czymś co lubią systemy mikroprocesorowego - w takich okolicznościach lubią się zwyczajnie zawiesić.
