Daewoo Lanos - Tylna szyba po wymianie nie chce się podgrzewać
hhaarrnnaass 17 Gru 2014 19:57 1281 21
  • #2 14232477
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Jak zmasować? Przymocować masowy przewód szyby do karoserii. Pewnie poprzrywane ścieżki w szybie.
    Jak zmasować? Przymocować masowy przewód szyby do karoserii. Pewnie poprzerywane ścieżki w szybie.
  • #4 14240434
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Napięcie powinno występować w jednym przewodzie a drugi jest podłączony do masy, jakie napięcie dochodzi do tylnej szyby? Zmierz napięcie pod obciążeniem np żarówką. Ale obstawiam że masz najprawdopodobniej przerwaną wspólną ścieżkę na szybie.
    Obwód podgrzewania tylnej szyby jest tak prosty jak żaróweczka podłączona do baterii. jeżeli jest prawidłowe napięcie i masa, oraz ścieżki na szybie nie są poprzerywane to niema bata żeby to nie działało.
  • #5 14240442
    milejow
    Alfred_92 napisał:
    Gdyby było tak jak mówisz to po włączeniu sprawnej szyby robiłbyś zwarcie, jakie napięcie dochodzi do tylnej szyby?
    Dwoma plusami chcesz zrobić zwarcie???
  • #6 14240460
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Przepraszam, moja oczywista pomyłka, napisał a nie pomyślał :D. W każdym bądź razie z dwoma plusami grzać nie zacznie.
  • #7 14240521
    milejow
    hhaarrnnaass napisał:
    Mam 2 przewody z prawej i lewej strony w obu jest prąd gdy włącze podgrzewanie. Innego przewodu nie ma.
    Probówkę żarówkową wepnij w oba kable, jak zaświeci to masz uszkodzoną grzałkę szyby. Jak nie zaświeci to pewnie przełamana masa w przelotce klapa-buda.
  • #9 14240688
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Napisz dokładnie jak to sprawdziłeś, bo to mało prawdopodobne.
  • #11 14240832
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Szukać sprawnej szyby.
  • #12 14240869
    Karaczan
    Poziom 41  
    ...pewnie przełamana masa w przelotce klapa-buda...
    Najpewniej właśnie to powoduje taką usterkę.
    Nie to że masz 2 plusy, a po prostu nie masz masy.
    A przenoszenie plusa na 2gą stronę znaczy jedno, przynajmniej jeden pasek grzejny jest sprawny.
    Bez odnalezienia przerwanej masy daruj sobie wymianę szyby, jak ci niektóry sugerują, bo będzie dokładnie to samo!
  • #14 14241210
    galica7
    Z jednej strony masz mieć napięcie (tak jak teraz0 a druga strona musi być połączona z masą.
  • #15 14241345
    Karaczan
    Poziom 41  
    Ściągnij ten gumowy peszel łączący klapę z karoserią, najpewniej tam jest przerwany kabel.
  • #16 14241773
    milejow
    A może niech ktoś napisze, żeby sprawdzał zasilanie na odpiętych kablach od szyby???
    Wtedy by kontrolka nie świeciła.
  • #17 14242326
    Karaczan
    Poziom 41  
    Czemu niby by nie świeciła?
    Urwaną ma tam masę, nie plusa.
  • #18 14242480
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Bo była by przerwa w obwodzie?
  • #19 14242517
    Karaczan
    Poziom 41  
    A faktycznie nie zauważyłem postu o sprawdzaniu między 2ma końcówkami, że świeci.
    Moja wina ;)
    Ale z 2giej strony, to skąd 2 plusy, skoro kontrolka świeci, a szyba nie działa i przenosi plusa po sobie do złącza masowego?
    A no np mocno naderwany (nie jeszcze urwany kabel) masowy właśnie.
    Ma na tyle przewodność że kontrolka zaświeci, szyba już nie ruszy. Choć niby powinien się przepalić, działając jako bezpiecznik.
    Jest jeszcze opcja że wsuwka masowa przy samej szybie nie kontaktuje, lub coś jest ze złączem wsuwka-szyba. W sumie ta teoria pasuje najbardziej do objawów teraz, jak sobie tak pomyślę ;)
    Najprościej odpiąć wsuwki, sprawdzić na której jest plus, powinien być teraz tylko na jednej. Podłączyć ją, do tej strony na której plusa nie było podać bezczelnie masę z karoserii (nie klapy) i zobaczyć czy szyba zacznie grzać.
  • #20 14242760
    Alfred_92
    Poziom 33  
    Pewnie nie wiedział jak sprawdzić i myślał że w próbówce ma diodę. Zmienił miejscami końcówkę próbówki z krokodylkiem masowym od próbówki i myślał że są dwa plusy. Ale to tylko moje domysły. Jeżeli do szyby dochodzi napięcie (tak jak mówiłem sprawdzić najlepiej żarówką żeby zadać jakieś obciążenie) to nie ma innego wyjścia niż uszkodzona grzałka szyby.
  • #21 14243117
    hhaarrnnaass
    Dzięki za rady sprawdze to wszystko we wtorek. A wracając do tematu jak sprawdziłem czy jest napięcie, zmasowalem probówke z karoseria i z lewej i prawej strony próbowka zaświeciła.
  • #22 14243148
    ociz
    Brak masy i tyle.
    Autor kręci w zeznaniach, a co niektórzy podpowiadający się chyba nie wyspali.
    Starczy tego tasiemca.
    Zamykam.
