Jakie głośniki RMS do radia podtynkowego Berker Touch B?
quake1 17 Gru 2014 22:01 3096 3
  • #1 14232411
    quake1
    Mam pytanie dotyczące dobrania głośników do radia podtynkowego Berker Touch B. Radio składa się z dwóch elementów radio + dedykowany głośnik obok radia. Wszystko oczywiście podtynkowe i w ramce. W suficie mam dwa otwory 15cm na głośniki. Głośnik z zestawu jest mi niepotrzebny i zostanie wywalony. Według instrukcji do radia można podłączyć dwa głośniki L,R ale nie mam pewności ile wat mogą mieć maksymalnie. Według danych to 1,5W na kanał ale w specyfikacji głośnika jest 8W więc nie wiem w końcu co tam można wrzucić. Problem i tak powstaje bo chyba nie ma głośników +160mm o mocy 2-8W.
    Ile RMS mogą mieć maksymalnie głośniki do tego radia.
    Dane techniczne:
    Napięcie robocze - 230 V~, 50/60 Hz
    Prąd znamionowy - 0,2 A
    Pobór mocy przy znamionowej mocy wyjściowej - 7 W
    Tryb czuwania - 1,3 W
    Pobór mocy przy znamionowej mocy wyjściowej (sinus) na każdy kanał - 1,5 W
    Impedancja głośników - 4 ... 8 Ω/kanał
    Impedancja wejściowa AUX IN - 10 kΩ
    Zakres częstotliwości FM - 87,5 ... 108 MHz
    Głośnik
    Impedancja głośników - 8 Ω
    Moc sinus/moc muzyki - 4/8 W
    Zakres częstotliwości - 170 Hz ... 20 kHz
  • #2 14232443
    MDD
    Poziom 30  
    Watów mogą mieć nawet 100 . Stosuję zasadę min. 30 procent więcej niż moc wzmacniacza.A wzmacniacz ma 1,5 W.
  • #3 14232755
    telecaster1951
    Moc to tylko określenie wytrzymałości głośnika. Możesz mieć i kilowatowe.
    Są różne szkoły. Jedni stosują głośniki o wyższej mocy niż moc wzmacniacza. Ja i wiele osób, stosuję zasadę że moc wzmacniacza jest większa niż moc głośników. Pod warunkiem nieprzekraczania clipu, jest znacznie lepiej, gdyż można grać na wyższych głośnościach bez zniekształceń.
  • #4 14233348
    quake1
    Proszę o jakiś przykład głośnika który będzie pasował do tego radia bo w odpowiedzi nic takiego nie otrzymałem.
    Czyli można tam dać głośnik ALPINE SXE-1350. Nikt nie odpisał konkretnie na pytanie i nie podał przykładów.
