TP-Link TD-8816 oraz TL-WDR4300 zła konfiguracja
Ghosto 17 Gru 2014 22:36 1032 5
  • #1 17 Gru 2014 22:36
    Ghosto
    Mam wielki problem z konfiguracją modemu i routera.
    Modem: TP-Link TD-8816
    Router: Tp-Link WDR 4300 (N750)
    Mój modem po konfiguracji super śmiga, właśnie wysyłam tego posta działając na nim, lecz jeśli próbuję podłączyć router do niego, wszystko pada. Najdziwniejsze jest to że jeśli sam router jest podłączony tylko kablem LAN z komputerem, nie pokazuje się ikona braku dostępu do internetu...
    Nie wiem jak przeprowadzić konfiguracje żeby wszystko było ok...
    Próbowałem już konfigurować z płytki, zdalnie przez stronę tplinklogin.net, nic nie pomaga.
    Dodam że internet mam z Neti na łączu TP SA (wiem gorzej być nie mogło). Działam na windowsie 8.1
    Router jest ledwo co wyciągnięty z pudełka i ręce mi już opadają bo od 4 godzin siedzę przy tym i próbuję wszystkiego. Miałem już ten router wcześniej ale niestety padł i po wymianie gwarancyjnej otrzymałem ten fabrycznie nowy.
    Wcześniej wszystko było ok.
    Z góry wielkie dzięki za pomoc
    Ghosto
    0 5
  • #2 17 Gru 2014 23:07
    CHACA
    Wyłączasz na WDR serwer DHCP, zmieniasz adres LAN na 192.168.2.1, sieć wifi konfigurujesz dowolnie według siebie- nazwa, zabezpieczenie. Za kadym razem dajesz save i reboot. Oba urzadzenia spinasz kablowo portami LAN.
    0
  • #3 17 Gru 2014 23:37
    Ghosto
    Zrobiłem następująco:
    WDR: Zakładka DHPC -> DHPC settings -> DHPC server -> Disabled
    WDR: Zakładka Network -> LAN -> IP Adress -> 192.168.2.1
    Całą resztę również skonfigurowałem wg uznania robiąc reboot.
    Niestety nie przyniosło to efektu, nawet zrobiło się gorzej. Po zmianie adresu IP Nie mogłem się połączyć z routerem.
    0
  • #4 17 Gru 2014 23:42
    CHACA
    Reset do ustawień fabrycznych WDR-a. Co się dzieje jak go podłączysz do portu WAN i ustawisz na dynamic IP?
    0
  • #5 18 Gru 2014 00:07
    Ghosto
    Dodaje jeszcze screen z info odnośnie konfiguracji modemu nie podłączonego z routerem, może tu jest jakieś walnięcie.
    On był konfigurowany normalnie na dynamic IP.
    Jeśli wszystko jest podłączone jak należy to wygląda to następująco:
    Windows i okienko sieć: Sieć połączona, Dostęp do internetu
    Mogę śmiało komunikować się z modemem jeśli kabel LAN z kompa podpięty jest do routera.
    Odłączając kabel z gniazda WAN nie pokazuje się komunikat brak dostępu do internetu.
    Konfigurator z płytki nie pokazuje żadnych błędów.
    Wszystkie diody świecą, nic nie wskazuje na to że nie ma neta.
    Dodam jeszcze statusy z Routera, do niego podpięty modem, po powrocie do ustawień fabrycznych. Może to coś pomoże rozwiązać mój problem.
    LAN
    MAC Address: C4-6E-1F-ED-2E-41
    IP Address: 192.168.0.1
    Subnet Mask: 255.255.255.0
    WAN
    MAC Address: D8-50-E6-49-18-B7
    IP Address: 192.168.1.100
    Default Gateway: 192.168.1.1
    DNS Server: 192.168.1.1 , 0.0.0.0
    Dynamic IP
    Wireless 2.4GHz
    Wireless Radio: Enable
    Name (SSID): TP-LINK_2.4GHz_ED2E40
    Mode: 11bgn mixed
    Channel: Auto (Current channel 1)
    Channel Width: Automatic
    MAC Address: C4-6E-1F-ED-2E-40
    WDS Status: Disable
    Wireless 5GHz
    Name (SSID): TP-LINK_5GHz_ED2E41
    Mode: 11an mixed
    Channel: Auto (Current channel 36)
    WDS Status: Disable
    Traffic Statistics
    Received Sent
    Bytes: 263080 85149
    Packets: 380 547
    Firmware Version:
    3.13.33 Build 130617 Rel.46239n
    Hardware Version:
    WDR4300 v1 00000000
    0
  • #6 23 Gru 2014 13:31
    Ghosto
    Wracając do mojego problemu, chyba znalazłem winnego.
    Jest nim modem, skubany jakby dostał świra i zmienia ciągle IP z dynamic na static i tak w kółko a router nie potrafi się dostosować do niego w czasie i ciągle zrywa się niby połączenie. Dla kontroli podłączyłem starego Pentagrama i wszystko śmiga jak należy.
    Macie na to jakąś radę, czy czeka mnie wymiana modemu?
    0
