OPel omega - Opel omega 92 benzyna 2.0 nie odpala bez poruszania bezpiecznikami
ana111222 18 Gru 2014 10:05 1785 10
  • #1 14233337
    ana111222
    Witam. Z góry przepraszam za używanie nie profesjonalnego słownictwa, ale jestem kobietą i nie znam się na samochodach. Jak wyżej w temacie mam problem z 22 letnią Omegą wszystko było w porządku aż do sierpniowego poranka gdy samochód nie odpalił otworzyłam maskę i po prawej stronie u góry znajdują się 2 kostki są umieszczone pod kwadratową kopułką którymi wystarczy poruszać i samochód odpala oczywiście po zgaśnięciu ikonki ze stacją benzynową. Średnio zdarza mu się nie odpalać 1 -2 razy w tygodniu jednak ostatnio sprawdzona metoda zawodzi i odpala dopiero za 2 -3 razem. Po odpaleniu silnik działa bez zarzutu kiedy przekręcam kluczyk słychać ,że kręci ale nie ma iskry.
    Czy ktoś miał podobny problem ? w czym może być problem ?
    Proszę o pomoc.
    Pozdrawiam Ana
  • #3 14233494
    andrzej-w31
    Skąd wiesz, że nie ma iskry? Może paliwo nie dochodzi, bo o ile się nie mylę, ten przekaźnik jest od pompki paliwa.. Wyciągnij go i zobacz, czy styki nie są zaśniedziałe. Przeczyść papierem ściernym te styki i dobrze by byłą psyknąć np wd40 w kostkę.
    Słychać pompkę po przekręceniu kluczyka?
  • #4 14233524
    andrzej20001
    Wymień przekaźnik ecu i pompy. Lub przelutuj go. To jest ten większy. OPel omega - Opel omega 92 benzyna 2.0 nie odpala bez poruszania bezpiecznikami
  • #5 14233528
    Dobromir pomysłowy
    Kolega andrzej-w31 dobrze doradza : Słychać pompkę po przekręceniu kluczyka? Bez uruchomienia rozrusznika musi na kilka sekund pompka się włączyć ! Zdarza się że zaśniedzieje lub poluzowuje się styk na pompce ( ze starości może cała pompka ,, wisieć ,, a jak się rusza podczas jazdy to styki się nawet mogą wypalać). I raz działa ,raz nie.
  • #6 14233591
    ana111222
    Dziękuje za odpowiedzi.
    Skoro samochód czasami odpala to iskra musi taki mój wniosek oczywiście może być błędny.
    Prace pompy słychać. Styk nie jest zardzewiały. Spróbuje jak mówicie te styki przetrzeć.
  • #7 14233626
    andrzej-w31
    Przyczyn tego, że nie odpala może być wiele.. Wcale nie jest powiedziane, że "nieodpalanie" musi mieć związek z przekaźnikiem, ale z informacji których Nam dostarczasz próbujemy Ci w jakiś sposób pomoc.
    Dobrze, gdybyś miała na podmiankę taki przekaźnik w celu sprawdzenia..
  • #10 14234237
    Dobromir pomysłowy
    Albo ze złomu za 5zł . Mam dużo tych przekaźników i wszystkie dobre a często nie łączyło na gnieździe lub na kablach - poruszaj gdy pompka pracuje ( przerwana praca pompki tz. że tam brak styku ). A jak nie czujesz się na siłach to każdy facet ogarnie w 10 min
  • #11 14234257
    anet870
    Zapytam jeszcze czy widział kolega jak pali się samochód od instalacji??Ledwo starcza czasu aby wysiąść z niego i zabrać portfel.Nie kombinując wymienił bym elementy na nowe lub używane zdatne do użytku.
