Renault 19 - centralny - problem
davciu 09 Maj 2005 16:51 1377 4
  • #1 1476473
    davciu
    Posiadam Renault 19 z 1992r faza I. Zamki otwierają sie i zamykają po przekręceniu kluczyka w zamku. Problem polega na tym, iż nie mogę zamknąć jak również otworzyć zamków z kluczyka (kluczyk posiada nadajnik). Myślałem, że to wina baterii, wymieniłem i nic nie pomogło. Co do diody nadawczej - została sprawdzona i jest OK, puszcza w jedną stronę. W czym może tkwić problem i jak go o ile ktoś wie zlokalizować? Może coś nie tak jest z odbiornikiem??
  • #2 1476942
    wloc
    pdbiornik jest nad lusterkiem wstecznym sprawdz czy niejest zalany dosc czesta przyczyna leci z anteny
  • #3 1477412
    lechos
    Wyciagnij ta czerwona oslonke odbiornika na suficie i ja przeczysc od srodka, moze byc poprostu zasyfiala.
  • #4 1714160
    Tomasz509
    Ja wyczyściłem odbiornik, a w pilocie wymieniłem przycisk, diodę i kondensator. Potem diode sprawdziłęm czy działa (patrzysz przez aparat cyfrowy lub kamere cyfrową czy jak włączasz to powinna emitować jakieś światło). Od tego czasu pięknie mi śmiga central.
  • #5 1714917
    soploski
    a ja jak kupiłem u niemca reno19 to w pilocie miałem jedną baterię 3v, i pilot nie działał tam są dwie cienkie baterie 3v czyli razem 6v.apropo dioda ta z boku pilota to zwykły led i powinna świecić po przyciśnięciu przycisku pilota.
