VW Passat 1.8 20V Turbo - turbo i kolektor wydechowy czerwone, co robić?
mateusz916 18 Gru 2014 19:10 1299 16
  • #1 14234783
    mateusz916
    Mam problem Z moim autkiem. Jeśli mógłby ktoś pomóc byłbym wdzięczny. Mam passka 1.8 20Vturbo AEB ,,świeci'' turbo. Silnik pracuje równo jak nowy, zostały wymienione: turbo (po regeneracji), świece, cewki (wszystkie), sonda, olej i filtr, uszczelka pod głowicą, bo wyrzucał olej i przy okazji była sprawdzona głowica. I dalej to samo. Turbo i kolektor czerwoniutkie. Auto niecałe 2 lata ma założony gaz. Wdzięczny byłbym za poradę, bo już nie wiem co mam robić...
  • #2 14234807
    benek12333
    nie bardzo rozumiem, turbo i kolektor osiągają takie temperatury że są czerwone???
  • #3 14234878
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Na mój gust masz zbyt ubogą mieszankę, lub bardzo ostro jeździsz.
    Na Pb i na gazie tak się dzieje czy tylko na gazie ?
  • #5 14234907
    mateusz916
    Na gazie i na Pb te same efekty. Turbina i kolektor osiągają okolice 800-900 stopni. Wszystko czerwone przy jeździe do 4 tysięcy obrotów
  • #6 14234939
    szymitsu21
    to chyba faktycznie nie normalne, trzeba by pojeździć z kompem i podpatrzeć parametry.
    I na ich podstawie może będzie można powiedzieć co nieco.
  • #7 14234959
    mateusz916
    jeden elektryk stwierdził że za dużą dawke ma, a drugi wymienił sondę wziął 350 zł i stwierdził że to normalne...
  • #8 14235198
    szymitsu21
    Nie jest powiedziane, że wymienił ją niesłusznie.
    na pewno czerwony kolektor w TB jest możliwy, trudno powiedzieć o jakim stylu jazdy mówisz.
  • #9 14235285
    michal200848
    Może coś było dłubane w sterowniku i ma za wysokie EGT.
  • #10 14235311
    ociz
    To nie diesel. W benzynie, zwłaszcza turbo, jak ma ubogo to w wydechu "piekło".
    Proponował bym wsadzić szerokopasmówkę w wydech i pojeździć z podglądem AFR.
    Najlepiej to udaj się do kogoś kto stroi instalacje gazowe z takim sprzętem.
  • #11 14235499
    benek12333
    Popieram @ociz raczej za uboga , przy ubogiej mieszance temperatura spalania znacznie wzrasta co prowadzi do destrukcji uszczelek m.in pod głowicą jak i gniazd zaworowych..
  • #12 14235630
    mateusz916
    dzięki za podpowiedź. jutro będę próbował tego co piszecie.
  • #13 14237050
    andrzej20001
    Masz za ubogo. Może przeładowuje lub masz cip z allegro.
  • #14 14237892
    wiesiek3d
    Poziom 29  
    Jeszcze chciałem tylko tak dopowiedzieć ,że jeżeli jest za ubogo to skończy się na dziurach w tłokach, ot taka przypadłość silnika z turbiną i ubogą mieszanką.
  • #15 14237900
    szymitsu21
    Jeszcze łopatki w turbo mogą spłynąć.
  • #16 14239002
    Golf90
    mateusz916 napisał:
    uboga mieszanka czyli?
    Czyli,za mało paliwa do ilości powietrza. A może problem tkwi po stronie zapłonu, przy zbyt opóźnionym zapłonie też będą podobne objawy.
  • #17 14239005
    mateusz916
    niestety nie mam teraz możliwości sprawdzić spalin ale wczoraj poczułem delikatnie benzynę w spalinach. Auto nie ma katalizatora. Czy to normalne?
    Czy silnik może równo pracować gdyby były uszkodzone wtryski (lałby by paliwo).
