PS3 - Taśma transmisyjna do pada + podłączenie diod
kasztanek9994 19 Gru 2014 01:50 3792 7
  • #1 14235900
    kasztanek9994
    Na wstępie chcę dodać iż przeczytałem opis działu.
    "Nie zajmujemy się przerabianymi konsolami i przeróbkami."
    Tutaj chodzi tylko o modyfikację PADA więc nie ma to nic wspólnego z piractwem bo chyba o to chodzi :D
    Więc tak. Sęk w tym, że potrzebowałbym do mojego pada kupić taką taśmę (foto) lecz znalazłem 3 modele taśm o dziwnych symbolach i niestety żadna ze zdjęć nie pokrywa się z tą moją :(. Na mojej znalazłem napis: 1219D
    PS3 - Taśma transmisyjna do pada + podłączenie diod PS3 - Taśma transmisyjna do pada + podłączenie diod
    Dodatkowo chciałbym zmodyfikować lekko pada i dodać mu 2 diody LED. Chciałbym, aby diody zapalały się podczas wibracji pada. Czy jeśli podłączyłbym diody pod wejścia od silniczków do wibracji to zda egzamin ? Proszę o podpowiedź :)
  • #2 14238188
    kasztanek9994
    Nikt nie wie?
    JohnyB1986
    Będą pasować inne w wersji "na styk" (z wyjątkiem typu który montowany jest w slocie). Jedyna różnica w klawiszu funkcyjnym PS. Masz najnowszy model taśmy, te starszego typu mają jeden duży punkt na środku. Twoja ma dwa małe po boku. Musisz wymienić taśmę wraz z gumkami pod "start, ps select" bo takie taśmy są nieosiągalne. Na prawdę zbywa mi takich gumek, napisz na PW to Ci jedną wyślę. Z taśmą musisz poradzić sobie we własnym zakresie.
    Poprawka, model SA1Q194A i SA1Q160A powinien pasować bez wymiany gumki.
    JohnyB1986
    Nie, to jest model do Sixaxisa i wczesnej wersji dualshocka. Zwróć uwagę na pady, w tej wersji są na slot, Twój jest w wersji na pady stykowe, które dociskane są przez pasek pianki pod obudową, nie ważne czy są pomalowane lakierem grafitowym czy pobielone stopem złota. Dwa modele które podałem powinny pasować, chociaż przyznam że miałem problemy z nowymi taśmami, które również zwierały. Z diodami nie będzie problemu, pamiętaj by doprowadzić napięcie odpowiednie dla modelu diody (o ile to nie będą 2 watowe ledy). Właściwie, jaki jest objaw uszkodzenia bo nie zawsze winna jest taśma.
    Będzie pasować:
    TAŚMA TRANSMISYJNA SA1Q160A / SA1Q188A DO PS3
    i
    TAŚMA TRANSMISYJNA SA1Q194A DO PS3 - jest uniwersalna, pasuje tam gdzie klawisz ps ma styki na środku lub po bokach. Jedynie w Twoim przypadku ze stelaża trzeba usunąć haki mocujące koło przycisku "ps" (dwa sprawne ruchu nożem tapicerskim). Z modelem 160a mam najgorsze doświadczenia, nawet nowe taśmy nie raz trzeba było wymieniać. Zauważ że ten model jest najtańszy, prawdopodobnie sprzedawany w chinach jako odrzut z fabryk i połowa taśm na rynku ma wady. Nie kupowałem taśm u tego sprzedawcy, ale z IT7 mam tylko dobre doświadczenia. Jedynie ceny wysokie, ale obsługa dobra.
  • #6 14258178
    kasztanek9994
    Moderowany przez Mirek Z.:
    Zapytania związane z linkami do aukcji usunąłem. https://www.elektroda.pl/rtvforum/faq.php - p.3.1.18.
    Widzę, że znasz się na tym więc zapytam, czy masz może przeźroczyste analogi do pada od ps3 :) ?
    Jeśli masz i chciałbyś sprzedać to chętnie odkupię. :)
  • #7 14258844
    kasztanek9994
    aha i pytałeś, czy mam pewność, że to taśma :P
    Wydaje mi się, że na 100% ona. Pad podczas wyginania sam wciskał przyciski. Rozebrałem go i zobaczyłem na taśmie jakiś lepki płyn. Próbowałem go delikatnie wyczyścić, ale było jeszcze gorzej :P
  • #8 14260283
    JohnyB1986
    Sprawdź jeszcze czy nie polało się po płycie. Cienkie ścieżki szybko korodują.
