Fiat Doblo 2010 MAXI 2.0 - sztywny pedał hamulca po nierównościach, brak wspomagania
16VDaniel 19 Gru 2014 17:05 1203 3
  • #1 14237335
    16VDaniel
    Mam problem z siłą hamowania w Fiacie Doblo (MAXI 2,0) z 2010 roku
    Przy jeździe po równej nawierzchni hamulce działają prawidłowo,lecz po przejechaniu nierówności potrafi zrobić się sztywny pedał hamulca (nie zawsze tak się dzieje) jak by zabrakło wspomagania.Przy silnym wciśnięciu hamulca komputer sygnalizuje hamowanie awaryjne (czyli bardzo mocne wciśnięcie hamulca) a siła hamowania jest mała.
    Byłem z tym problemem w renomowanym warsztacie i w serwisie i nic nie pomogli, Wymieniłem przewód i zaworek podciśnienia i nic.
    Tarcze i klocki też są nowe.
    Może ktoś przerabiał już taki temat ?
    Komputer nie pokazuje żadnych błędów wizualnie też wszystkie podzespoły wyglądają na sprawne.
  • #2 14237590
    jofa-j1
    Nie znam dokładnie schematu układu hamulcowego Twojego auta ale sprawdź czy prawidłowo działa korektor hamulca. Miałem podobne objawy kiedyś w Vw Transorter. Z reguły jest w okolicach osi tylnej i połączony dźwignia z nadwoziem
  • #3 14237715
  • #4 14237760
    merc124t
    Witam sprawdź połączenie servo -pompa vacum bo tam gdzieś jest problem , piszesz że jak jedziesz po nierównościach to brak wspomagania hamulca więc przewód gdzieś drga itp i występuje nieszczelność
