Brak basu na środku pokoju na poddaszu 35m² - jak to naprawić?
Przemmeekk 19 Gru 2014 18:23 1764 9
  • #1 14237536
    Przemmeekk
    Pokój znajduje się na poddaszu. Ma około 35m^2. Problem jest taki, że na środku pokoju mam problem z basem. Szukałem pomocy w innych tematach, ale nigdzie nie znalazłem rozwiązania. Próbowałem z wieloma ustawieniami sprzętu po pokoju i nic nie dało. Wszędzie jest dobrze, tylko w tym miejscu jest kicha z basem i chciałbym coś z tym zrobić.
  • #2 14237615
  • #3 14237645
    Świr
    Jeśli są połączone poprawnie, postaw subwoofery jeden przy drugim w rogu pokoju.
  • #4 14237650
    Przemmeekk
    Miałem w przeciw fazie, ale celowo, ponieważ przy tym podłączeniu bas przy biurku jest lepszy. Zmieniłem fazę i faktycznie, bas na środku się poprawił, ale znowu przy biurku jest jakiś dziwny, słyszę je bardzo kierunkowo i tak jakby się wzajemnie znosiły.
    Jeszcze spróbuję ustawić je inaczej, faktycznie zapomniałem "pobawić" się z fazą.
  • #5 14237652
    Świr
    Czy postawiłeś je obok siebie jak pisałem wyżej?
  • #6 14237663
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Gdyby kolega faktycznie szukał, to by znalazł wpisy, że to zły pomysł, by stosować dwa suby - po co dwa, w jakim celu?.
    To tak, jakby nosić i pasek i szelki do tych samych spodni.
    Co jest na podłodze, co na ścianach, czy jakieś wytłumienie już jest?.
    Do jakiego sprzętu te suby są podłączone, jakie ustawienia muzyczne sprzętu...?.
  • #7 14237686
    Przemmeekk
    Obok siebie nie, nie jest to możliwe w moim pokoju, ale drugi przysunąłem jak najbliżej biurka. Efekt jest taki że tam gdzie wcześniej basu nie było teraz jest i całkiem zadowalający. Problemem są teraz okolice biurka. Spróbuję ustawić głośność obydwu na podobnym poziomie i zaraz będę pisał co i jak.
    Jeden z zestawu Z-5500, drugi moja konstrukcja DIY na STX 12.2.500. Wszystko podłączone do karty Xonar D1 w komputerze.
    Ze ścianami jest różnie. Lewa ściana pokoju (wg rysunku) jest nośna i pionowa do syfitu. Reszta to skosy z płyty gipsowej. Sufit również gipsowy.
  • #8 14237693
    Świr
    Wyłącz jeden całkowicie.
  • #9 14238088
    Przemmeekk
    Wyrównałem głośność obu subów i teraz za biurkiem bas jest bardzo dobry, na środku pokoju też. Będę słuchał i sprawdzał wiec tematu póki co nie zamykam. Dzięki za pomoc :D
  • #10 14257403
    Przemmeekk
    Dobra, miałem trochę czasu na eksperymentowanie z ustawieniem sprzętu i jest tak, albo ustawie po obu stronach biurka i jest pięknie na środku pokoju, za biurkiem oba suby się znoszą i jest lipa. Odwrotna sytuacja jest jeśli jeden będzie w przeciw fazie.
    Ostatecznie oba wylądowały po lewej stronie biurka w rogu i przy odsłuchu za biurkiem i np. w kilku miejscach jest świetnie np przy wejściu do pokoju. Gdyby na reszcie mi nie zależało to byłoby to najlepsze dotąd ustawienie, jednak w środku basu dalej brak. Myślę, że dużą rolę odgrywają tutaj skosy przez co jakimś cudem ten bas na środek pokoju nie chce "dotrzeć" (przy tym ustawieniu to ewidentnie wina akustyki pokoju, a nie fazą).
    Bardzo zależy mi jednak na tym, by ten problem rozwiązać. Jeśli ktoś by coś poradził byłbym bardzo wdzięczny, bo przekonałem się że sam nie dam rady :) Oczywiście nie ma problemu z jakimś "przemeblowaniem" pokoju czy zastosowaniem jakiś pułapek basowych, natomiast nie mam dużej wiedzy na ten temat. W razie potrzeby dorzucę zdjęcia.
    Dorzucam bardziej szczegółowy "schemat" pokoju. Szare pole to miejsce, gdzie jest problem z basem.
