Passat B5 1.8T - Nie odpala po wymianie akumulatora
smokernd 19 Gru 2014 21:37 8112 14
  • #1 14238114
    smokernd
    Szukam od 2 dni rozwiązania mojego problemu niestety nigdzie nie mogę go znaleźć. Kilka dni temu stwierdziłem, że czas na
    wymianę akumulatora, staruszek miał już 7 lat także tej zimy by nie przetrwał. Auto sprowadziłem z Niemiec jakieś 4 miesiące
    temu także powoli wymieniam co trzeba.
    Klemy odłączałem zaczynając od minusa, podłączając odwrotnie. Niestety po wymianie aku okazało się, że auto nie startuje.
    Rozrusznik się kręci, pompa paliwa działa, bezpieczniki są całe. Przy długim (6-7sekundowym) kręceniu czuć woń paliwa. Zbiornik
    jest pełen, tego samego dnia byłem na stacji paliw.
    Z początku myślałem, że wcisnęli mi felerny aku ale po zamianie na poprzedni problem nie ustąpił. Centralny zamek działa
    prawidłowo, immo odblokowuje się (stwierdzam to po lampce przy zamku, 2 kluczyka niestety nie posiadam).
    Tak jak przyjechałem z pracy, zjadłem solidny obiad, zszedłem na dół, wymieniłem aku i już dalej nie mogłem pojechać. Podpiąłem
    się pod VAGa i błędy są następujące:
    Silnik
    3 Faults Found:
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    16502 - ...
    P0118 - 35-10 - Intermittent
    17978 - Moduł sterujący zablokowany
    P1570 - 35-10 - - - Intermittent
    Moduł komfortu
    1330 Sterownik centralny funkcji komfort
    uszkodzenie
    magistrala CAN brak sygnału - BŁĄD SPORADYCZNY
    1333 Moduł sterujący drzwi lewy tył-J388
    uszkodzenie
    Klimatzyacja
    1206 Sygnał zapłonu (obrotów) - brak
    brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
    Co dziwniejsze z klimą żadnych problemów nie było, póki auto było na chodzie działała wyśmienicie. Błędy skasowałem, przy
    kolejnych próbach rozruchu nie pokazały się żadne nowe.
    Jakieś pomysły co to może być, co mogę jeszcze sprawdzić? Nie ukrywam, że w miesiącu radości, szczęścia i wydatków na prezenty
    wolałbym ograniczyć koszty u elektryka do minimum.
  • #2 14238215
    michal200848
    Oddaj auto do warsztatu, bo jak sam zaczniesz dłubać, to koszta sie powiększą.
  • #3 14238313
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Pytanie do autora, akumulator wymieniałeś dlatego ze miał 7 lat czy dlatego ze słabo kręcił? Bo jeżeli ze względu na wiek to była najgłupsza rzecz jaka mogłeś zrobić. Co do pytania. Masz może drugi kluczyć żeby sprawdzić na nim czy zapali?
  • #4 14238376
    smokernd
    Aku wymieniłem bo zaczynał mieć problemy podczas ostatnich minusowych temperatur a nie chciałem mieć niespodzianki wychodząc z pracy, kręcił dłużej co zaczęło mnie martwić. Kluczyk niestety mam tylko jeden.
  • #5 14238414
    kwok
    Poziom 40  
    Jeśli pompka paliwa działa i wtryski podają paliwo (podobno czuć) to może brakować tylko iskry (jeśli w ogóle czegoś brakuje) albo podawane jest za dużo paliwa. Gdybyś miał przepustnicę na linkę to pewnie by odpalił z gazem w podłodze ale pewnie przepustnica w 1.8T jest elektryczna i wciskanie gazu przy rozruchu nic nie daje. Można jeszcze na zaciąg, można popatrzeć czy podczas wymiany aku coś się przypadkiem nie odłączyło i wypada sprawdzić czy iskra jest.
  • #6 14238765
    Strumien swiadomosci swia
    Skasuj błędy i jeszcze raz spróbuj odpalić i wtedy odczytaj.
    Jak się zachowuje lampka immo w liczniku ta żółta z samochodem.
  • #7 14238803
    Karaczan
    Poziom 41  
    Możesz też mieć jakiś alarm/odcięcie o którym nie wiedziałeś a rozłączenie akumulatora go aktywowało w jakiś sposób.
  • #8 14238887
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    To nie immo bo by odpalił na chwilę.
    Proponuję iść w stronę wskazaną przez kolegę Karczan.
    Zdejmij plastik nad nogami kierowcy tak by dostać się do tyłu skrzynki bezpiecznikowej i widzieć przekaźniki. Szukaj tam jakieś dołożonej instalacji.
    Skoro czuć paliwo to pewnie brak iskry - możesz zacząć poszukiwania zmian w instalacji szukając pod maską idąc od strony cewki zapłonowej w stronę ściany grodziowej.
  • #9 14240294
    smokernd
    @kwok: dokładnie tak, paliwo czuć czyli jego przepływ działa poprawnie, o iskrze nie pomyślałem, postaram się dzisiaj to sprawdzić, pomyślałem natomiast przez noc o nie-odbitym bendixie ale jak zacząłem czytać jak w tym aucie dostać się do rozrusznika - lepiej nie będę robił tego sam.
    @strumien swiadomosci swia: błędy skasowałem i niestety żadne nowe się nie pojawiły, co do odpalania też nic to nie zmieniło. Lampka immo na wyświetlaczu gaśnie razem z innymi kontrolkami kilka sec po włączeniu zapłonu czyli nic niepokojącego tutaj nie widzę. W drzwiach od strony kierowcy fabrycznie jest jeszcze czerwone mrygające światełko wskazujące na blokadę lub odblokowanie immo, po otworzeniu auta poprawnie przestaje mrygać co świadczy o rozbrojeniu immo.
    @Karaczan, @grala1 alarm najprawdopodobniej mam, podczas zamykania uaktywnia się dźwięk z bagażnika, coś na wzór klaksonu tyle, że z tyłu. Postaram się go znaleźć, jeżeli nie jest to alarm fabryczny, po prostu go odłączę.
    @darecki_j takie żeczy tylko na youtube z blondynkami :) a tak na serio, najciemniej pod latarnią więc pytanie jak najbardziej słuszne jednak na 100% nie popełniłem tak kuriozalnego błędu :)
  • #10 14240321
    Pawel wawa
    Kolega by się musiał mocno postarać, by wsadzić pistolet od ON do benzyniaka. Bez dobrego młota i meselka, prawie niemożliwe ;) Zatem głupie porady wywaliłem.
    Ten alarm w bagażniku, fabryczny jest i to proszę zostawić. Zobacz czy nie ma dokładanego. Sprawdzić zasilanie na cewkach. Pewnie będzie brakowało. Pompa paliwa pracuje? To że czuć paliwo, o niczym nie świadczy.
  • #11 14240416
    milejow
    Weź z okolicy jakiegoś elektryka, ogarnie go w kilkanaście minut, siedzi coś dołożonego/zapomnianego(jak pisali wyżej) i blokuje.
  • #12 14252596
    smokernd
    Auto udało mi się odpalić po odłączeniu czujnika temperatury płynu silnika, przy podpiętej kostce dalej odpala. Tak dla potomnych czytających także obeszło się bez elektryka na święta :) a czujnik w takim razie jest do wymiany
  • #13 14253199
    gebels1973
    Oj żeby nie było niespodzianki po wymianie czujnika. Podziel się info jak wymienisz czujnik.
  • #14 14253445
    smokernd
    O jakiej niespodziance mówisz? Może wystarczy tylko kostkę przeczyścić?
  • #15 14339984
    smokernd
    Czujnik wymieniony obroty nie falują silnik normalnie odpala trzyma obroty tak jak powinien, przy wymianie straciłem jakieś 300ml płynu chłodzącego. Wymiana po 12 godzinnej przerwie od odpalania. Temat do zamknięcia problem rozwiązany, czujnik 20zł płyn do chłodnicy 20zł i elektryk samochodowy nie potrzebny ;)
