Domykanie szybi minus z... syrenki!!
staspolo 09 Maj 2005 18:52 1149 4
  • #1 1476834
    staspolo
    Zamontowałem domykanie szyb SM-4 (jakoś tak) pod alarm S.Forteca i teraz pytanie:
    - chciałbym aby wyzwolenie modułu domyknia odbywało sie z chwilą piknięcia syrenki (nie podczas zamykania samochodu, ani nie dodatkowym kanałem tylko i wyłącznie z syrenki).
    Jak syrenkę wyzwala (+) a do modułu domykania potrzebny jest (-). Poradziłem sobie z tym poprzez przekaźnik w momencie zadziałania syrenki (bip) przekaźnik podaje minus - ALE!!! podczas jednego, małego, krótkiego (bip) z syrenki przekaźnik zamyka obwód na ułamek sekundy co jest nie wystarczające dla modułu domykania on potrzebuje (z tego co pamiętam) 0,3 sek (minusa)żeby zaczoł działać.
    Rozwiąząłem to w ten sposób, że: zrobiłem przekaźnik jako NC (normlanie zamknięty) a sygnał z syrenki otiera obwód, poczym wraca do stanu NC i szyby się domykają. WADA!!! takiego rozwiązania jest taka, że mam niechciane domykanie szyb podczas otwierania samochodu.
    Czy da się zastosować, może jakiś transystorek, aby przedłużyć sygnał z syrenki tak aby trwał ...no chociaż sekundę... no.
  • #2 1477015
    sivex
    No i wieczne domykanie w momencie wzbudzonego alarmu :)
    Jak jestes taki uparty.. no ambitny :) to moze tak?
    Czy jest takie zdarzenie ze jest impuls i na syrenke i na zamykanie centrala?
    Jezeli nie to daj przekaznik z kondensatorem na kabelek do zamykania centrala tak zeby wytrzymal do pikniecia syrenki i puscil impuls na domykanie. i reszty "niechcianych" domykan nie bedzie.
    pozdro
  • #3 1477843
    staspolo
    Nie, wiecznego domykania w przypadku alarmu nie ma, ponieważ moduł ten działa tylko raz od chwili podania (+) np. ze stacyjki. Problem w tym że gdy specjalnie nie domkne szyb, a wracam do samochodu po otwarciu drzwi szyby się zasuwają. Wada tego przekaźnika na NC jest też taka że szyby działają na zmniejszonej czułości na przeciążenia (poniewaz mają cały czas podany minus na kablu od wyzwolenia).
    Za bardzo tez rozumiem z tym podłączeniem pod "zamykanie" czy mógł byś mi to jakoś "rozrysować"?? ipmuls jest i na syrene (+) i na centrala (-).
    Do wyzwalenia wybrałem syrenkę, ponieważ posidam również opcje prealarmu, a jestem sklerotykiem i w opcji tej zamykało by również szyby.
    Co do kondensatora to mam na razie podłączone tak, że:
    do jedego końca cewki jest podpięty szeregowo ((kondensator i rezystor) - równolegle) poto aby w przypadku alarmu zamknął szyby natychmiast a nie po odegraniu całego hejnału z serenki.
  • #4 1478398
    sivex
    zaraz zaraz ja to rozumiem tak:
    -Chcesz zeby po zamknieciu alarmu domknely sie szyby.
    -Nie wiadamomo dlaczego nie chcesz urzyc do tego impusu minusowego z centrala chociaz tak by bylo najlepiej.
    rozumiem tez ze alarm najpierw zamyka drzwi a potem jest "pikniecie" syrenki ktore domknie szyby. ale jak wyje alarm tez jest podany (+) na syrene i domyka szyby, pre tez domyka szyby, syrenka przy otwieraniu tez domyka szyby.
    Wiec jezeli ma tak nie byc to jedynym sposobem jest wydlurzenie impulsu centrala (-) tak rzeby dotrwal do pikniecia syreny. wtedy przy otwieraniu niedomknie szyb, przy pre tez i przy wzbudzonym alarmie tez.
    Jezeli chcesz przedlurzyc sygnal i to tez na przekazniku, dolacz duzy kondensator i oseparuj dioda od syrenki.
    Chyba ze maja sie domykac tylko podczas wzbudzonego alarmu ??
  • #5 1478443
    staspolo
    niedokońca...
    jest pare opcji zamykania:
    - zamykam bez piknięcia i bez uzbrajnia czujników: szyby sie nie domykają i nie zostaną domknięte puki nie dozbroje alarmu; (drugim guzikiem pilota).
    EFEKT: można łazić w koło samochodu otwartego "po uszy" a nawet wejść przez okno...
    - zamykam bez piknięcia z uzbrojeniem czujników; szyby również się nie domykają, aż do momentu gdy ktoś się zbliży i zadziała prealarm,
    EFEKT: stoje mniej więcej w zaufanym miejscu (stacja benzynowa, budka z lodami, itd, nocny przyjazd pod dom (w tym niepamiętanie że np. tylna szyba jest lekko uchylona)) zamochód zamknięty (po cichu) szyby otwarte. Z chwila pojawienia się intruza domkną się szyby
    - zamykam z piknięciem, samochód się zamyka szyby również,
    EFEKT: wiadomo
    - zamykam z piknięciem, samochód się zamyka szyby również, "dozbrajam alarm" (drugim guzikiem pilota) choć tak faktycznie wyłączam czujniki.
    EFEKT: samochód zamkniety szyby również, gdzieś na róchliwej uliczce...
    pozdrawiam,
    Ale pytanie zasadnicze:
    Jak zrobić aby bardzo krótki i słaby impuls (+) bądź (-) wyzwolił (zamknoł) przakaźnik mniej więcej na 1 sek.
