Renault Megane 1.4 16V 2004 - falowanie obrotów po wymianie czujników i przepustnicy
garbusik79 20 Gru 2014 12:09 8733 16
  • #1 14239122
    garbusik79
    Witam wszystkich.Posiadam renault megane 1.4v16 2004.
    Poszukuje na różnych forach rozwiazania problemu z moją megane.Znalazłem parę tematów jednak żaden nie pomógł na nasze dolegliwosci.Zakupiłem autko stojące 6 miesięcy bez odpalania.Po odpaleniu wszystko wydawalo sie być dobże,jednak po przejechaniu 6 KM. auto weszło na 2500tys. obrotów.Po przeszukaniu tematów wymieniłem:
    -CZUJNIK PEDALU GAZU
    -PRZEPUSTNICE WRAZ Z STEROWNIKIEM BIEGU JALOWEGO
    -MAP SENSOR
    -CZUJNIK ZASYSANEGO POWIETRZA,JAK I CIEPLEGO POWIETRZA.
    Po podłączeniu auta pod komputer i wykasowaniu błędów,jedynym błędem który powraca jest błąd-
    DF 102-POWER SIGNAL AVAILABLE'
    Gdzieś wyczytałem że mógł rozbiegać sie map sensor,jednak po przejechaniu kilku kilometrów komputer powinien sam znaleść ustawienia.Na chwile obecną autko na zimnym silniku ma 2000tyś,po rozgrzani silnika obroty skaczą między 1000-2000.Autko normalnie odpala,nie ma spadków mocy tylko te wysokie obroty.Silnik nie posiada krokowca więc te tematy są zbędne.Prosze o konkrety,wszyscy piszą o spadku mocy,gaśnięciu autka.Tu tak nie ma.Na kompie tylko jeden błąd.
  • #2 14240325
    rv1
    A co z silniczkiem krokowym?
  • #3 14240372
    milejow
    A to, że go nie ma.
  • #4 14240505
    Strumien swiadomosci swia
    To meganka II na elektronicznej przepustnicy.
    Tylko diagnoza komputerowa pozostaje.
    ALe nie ma bólu skoro jeździ.
    W angli też są warsztaty to nie arktyka.
  • #5 14240859
    michalc11
    Jeżeli w silniku 1.4 16v wymieniłeś egr to gratuluje bo tam go nie ma :)
  • #6 14245769
    rv1
    Skąd wiadomo, że jest elektroniczna przepustnica, miesiąc temu wymieniałem u kolegi silniczek krokowy w megance II 1,4 v16 z 2004, więc niby skąd się znalazł skoro go nie ma - uważaj "mechanik" co piszesz.
  • #8 14246770
    milejow
    Skończ mistrzu, za starzy jesteśmy na takie bajki.
    Żadna dwójka nie ma krokowego tylko przepustnicę elektromotoryczną :D
  • #9 14248944
    garbusik79
    Panowie to nie czas na spory,prosze o odpowiedzi na temat.Auto nie posiada silniczka krokowego,byłem na komputerze(DF 102)jedyny błąd.Pouszczelnialem cały system dolotowy.Czy jest gdzies jeszcze jekiś czujnik od przepustnicy czy wolnych obrotów
    Czy czujnik temperatury silnika może mieć coś wspólnego,bądz lambda
    I co to jest za błąd,chodzi o megane bo w każdym innym modelu renault piszą o innych rzeczach. :cry:
  • #10 14249014
    andrzej20001
    Oringi na kolektorze masz już wyklepane i twarde.Nowe orginalne założyłeś.?
  • #11 14249102
    garbusik79
    Tak wszystkie nowe oryngi
  • #12 14249110
    andrzej20001
    Podgląd parametrów MAP-a testerem.
  • #13 14250191
    milejow
    Jak w przepustnicy było grzebane to trzeba zrobić adaptację.
  • #14 14250986
    garbusik79
    Podpowiedz jak ją sie robi i czy zwykły komputer serwisowy da rade.Czy tylko orginalny renault
    Dzisiaj wsadziłem nowy map sensor
  • #15 14251628
    milejow
    Zwykłych komputerów serwisowych jest setki i mają różne możliwości więc na to pytanie nie ma odpowiedzi.
    Sprawa następna, klonów Clipa jest już tak dużo, że chyba to nie problem znaleźć warsztat który go ma i zrobi adaptację.
  • #16 14254096
    garbusik79
    Moim problemem jest to ,ze mieszkam w Anglii.Serwis nie wchodzi w gre bo auto kosztowalo 200 f a serwis zawoła 300/400
  • #17 14254915
    No to go zezłomuj albo jezdzij tak jak jest teraz.
