Honda Prelude 4 - Odpalanie.. a wlasciwie to brak reakcji
Giboni94 20 Gru 2014 14:19 2007 11
  • #1 14239491
    Giboni94
    zakupilem honde prelude 4 gen. przy zakupie sprzedawca informowal mnie ze musze zmienic swiece, tak tez zrobilem i bylo wszystko wporzadku az do teraz...
    Auto nie jest jeszcze zarejestrowane i co jakies dwa dni ide go przepalic, dzisiaj gdy poszedlem auto odpalilo od razu, gdy wrocilem po 10 minutach auto mialo ponizej 1000 obr/min chcialem go przeparkowac ale go zaczelo dlawic i zgasl. Gdy probowalem go jeszcze raz odpalic to zaczol "pierdziec" z tlumika i nic... poczekalem 30 minut i to samo... ;/ Gdyby mogl mi ktos pomoc to bylbym bardzo wdzieczny.
    Dzieki z gory
  • #2 14239561
    krzysiekg7
    Jesteś pewny, że masz paliwo w baku?
  • #3 14239579
    Giboni94
    Paliwa jest troszeczke mniej niz polowe, auto jeszcze dwa dni temu jezdzilo normalnie bez zadnego problemu
  • #4 14239604
    neo62
    Jaki to silnik, co było ostatnio poza świecami robione, co z rozrządem?
  • #5 14239625
    Giboni94
    Silnik 2.0 133km, oprocz swiec nic nie wymienialem i wydaje mi sie ze rozrzad jest w dobrym w stanie, poniewaz autem przejechalem 1200 km bez zadnych problemow. Swietnie zachowywal sie na drodze.
    Sprawdzalem teraz pompke paliwowa i normalnie dziala, iskry na swiecach tez sa... na dniach wykrece wtryski i zobacze czy funkcjonuja tak jak nalezy. Zastanawia mnie tylko dlaczego przy odpalaniu pierdzi z tlumika.. ?
  • #6 14241359
    neo62
    Co znaczy pierdzi? Rozrząd nie przeskoczył? Zrób diagnostykę błędów, zobacz czy dioda czegoś nie mruga.
  • #7 14241435
    Giboni94
    Znajomy mowil ze to raczej pompa paliwowa bo mial podobny problem.. Jak go odpalam to tak jakby auto chcialo odpalic, ale tak jakby paliwa w baku nie bylo. Kontrolki nic nie wskazuja, wszystko jest wporzadku...
  • #8 14243010
    Giboni94
    Poszedlem sprobowac jeszcze raz go odpalic i odpalil normalnie bez najmniejszego problemu... nie rozumiem tego.
  • #9 14249206
    neo62
    Na eku masz diodę która w pozycji zapłon będzie migać jeżeli jest jakiś błąd, a skoro obstawiasz pompę paliwa to sprawdź ciśnienie na listwie wtryskowej.
  • #10 14249348
    andrzej20001
    A paliwo faktycznie było na 1/2 stanu?
  • #11 14251948
    Giboni94
    Paliwo jest.. bylem rano i go odpalilem, pozniej przyszedl znajomy i sie smialem ze juz dziala, chcial zebym mu pokazal i znowu nie odpalil.. ;/
    Slyszalem jeszcze ze moze byc to przekaznik od pompy paliwa
  • #12 14252053
    neo62
    Przekaźnik też może być, słychać go jak przełącza? Powinno być go słychać dwa razy, za pierwszym razem powinna się też włączyć pompa paliwa a za drugim powinna się wyłączyć.
