Punto 75 SX Kat - Pompa paliwowa działa, ale auto nie odpala. Co sprawdzić?
Bartek5792022 20 Gru 2014 14:41 1626 8
  • #1 14239539
    Bartek5792022
    Wtam! Posiadam Punto 75 sx kat, dzisiaj przejechałem samochodem z parkingu pod kamienicę (około 100m), po zgaszeniu Punto nie odpala. Myślałem że powodem jest
    brak paliwa... wlałem 2l do baku i nic.. kręci, słychać pompę paliwową ale nie dopala, zauważyłem że zmienił się dźwięk pompy paliwowej. Po przekręceniu kluczyka zapala się normalnie marchewka, słychać pompę paliwową.. po kilku sekundach się wyłącza, próbuję odpalić i nic.. Jak samochód dłużej postoi to pierwszą sekundę po przekręceniu tka jakby chciał odpalić.
    Proszę o pomoc, gdzie znajduje się pompa paliwowa w moim samochodzie?
    Jestem początkujący
  • #2 14239599
    Karaczan
    Poziom 41  
    W baku, powinien być dostęp przez tylną kanapę lub bagażnik.
    2 L to trochę mało, skoro mówisz że dźwięk pompy się zmienił może nie zasysać poprawnie paliwa.
  • #3 14239609
    Bartek5792022
    Ok, a jakieś inne propozycje? co może być przyczyną?
    W obu wężykach jest paliwo jak się zaciągnąłem, ale to jest wyjście i powrót.. po włączeniu zapłonu paliwo z pompy nie leci, czyli nie pobiera go z baku? w baku paliwo jest pomiędzy dwoma czerwonymi kreskami ( w połowie rezerwy) to może być powód? dolałem 2l paliwa i nic. Dolać więcej?
  • #4 14239717
    Karaczan
    Poziom 41  
    Rozepnij wyjście przy samej pompie i na dosłownie chwilkę włącz zapłon, zobacz czy paliwo się pojawi.
  • #5 14239719
    Bartek5792022
    Nie pojawia się, już sprawdzałem... ale pompa chodzi
  • #6 14239752
    Karaczan
    Poziom 41  
    No to dolej konkretniej paliwa a nie będziesz się szczypać po 2L.
    Skoro chodzi to choć pojawić się powinno nawet jak przytarta.
  • #7 14239831
    Bartek5792022
    Dolałem, nic... Pompa chodzi.. paliwa nie widać
  • #8 14239960
    chomik106
    Jeśli pompka chodzi a paliwa nie widać to pewnie jest przytarta i nie zaciąga paliwa.Wymień pompkę i po sprawie.
  • #9 14257633
    Bartek5792022
    Sprawę rozwiązałem tego samego dnia... na nic mi wasze rady. Pompka była w 100% sprawna, ale z niewiadomych przyczyn się zapowietrzyła. Wystarczyło przewodem wyjściowym od paliwa mocno się zaciągnąć.. poszło paliwo a z nim kupa bąbelków.. samochód dopalił na dotyk.
