Renault Scenic 1.6 16V 2002 - Sirius 32 nie włącza przekaźnika głównego
saly 20 Gru 2014 15:51 3282 8
  • #1 14239724
    saly
    Poziom 32  
    SIRIUS 32 nie włącza przekaźnika głównego, w parametrach pokazuje 8V napięcie zasilania sterownika.
    Jak podeprę przekaźnik główny to pokazuje dobrze 12V.
    Jak podeprę przekaźnik główny to auto pali.
    Kabel sterownia do przekaźnika pin 39 sprawdzony, nie steruje przekaźnikiem
    Masy pin 3, 28,33 sprawdzone nawet podawałem masę bezpośrednio z aku też nic.
    Zasilania sprawdzone, pin 29,30,66 prawidłowe z tym że na 66 napięcie jest dopiero jak podeprę przekaźnik.
    W sterowniku błędy:
    - napięcie na wyjściu przekaźnika aktualizatora
    -obwód sterowania elementami wykonawczymi otwarty/ zwarty
    Jak podeprę przekaźnik główny to błędy się kasują i sterownik jest czysty.
    Przekaźnik pompy działa.
    Otworzyłem sterownik i przelutowałem piny oraz driver nic to nie pomogło.
  • #2 14239746
    damdam
    Miałem w takim od wilgoci zeżartą folię przy złączu. Mierzyłeś na płycie czy faktycznie jest 8V ?
  • #3 14240067
    saly
    Poziom 32  
    Na pinach sterownika i kawałek za nimi jest 12,5V, nie wiem w którym miejscu jest pomiar napięcia w sterowniku. Pewnie na którejś nodze procka.
    Ciekawe że jak nacisnę ręcznie przekaźnik główny to robi się 12V.
    Ogólnie sterownik w środku zero wilgoci i zero korozji.
  • #4 14240237
    jokerro
    To samo miałem w takim samym wozie,sirius sie wykrzaczył,podstawiłem drugi bo miałem na połce i maszyna odleciała.
  • #5 14240249
    Pawel wawa
    Sterownik masz do naprawy. Ja bym wymienił, szkoda czasu a używka za grosze. Chyba, że masz nietypowy numerek...
  • #6 14240259
    jokerro
    otoż to,mozna by ewentualnie z inna koncowką i flasch copy&paste i pojedzie.
  • #7 14240268
    Pawel wawa
    Tam jest jeden numerek, że nie pojedzie. ostatnio za używkę 350 dałem. Numerek mam gdzieś w pracy, po świętach mogę poszukać.
  • #9 14240672
    saly
    Poziom 32  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Weź zasteruj go stacyjką skoro tylko to nie działą.
    Też o tym myślałem tylko nie wiem czy nie będzie miał foch z obrotami, bo przekaźnik główny gaśnie po chwili od zgaszenia auta.
    Lutowałem go całego i chyba nic mu już nie pomoże tylko wymiana szkoda czasu na naprawę dzisiaj są tanie.
    mam
    SIRIUS 32N z przetwornikiem CAN
    8200057536
    S110114000
