Audi A4 B5 1995 1.8 - Brak masy w bagażniku, radio przerywa przy przyspieszaniu
BioShock88 20 Gru 2014 22:18 1836 9
  • #1 14240971
    BioShock88
    Cześć, jeżeli w złym dziale umieściłem temat to proszę o przeniesienie, a nie usuwanie. :)
    A więc, posiadam Audi A4 B5 z 1995r. pojemność 1.8. W samochodzie miałem wcześniej zamontowany sprzęt car audio (2x Lanzar max 12 i wzmacniacz Audiomedia DG 1000.1) i grał tak jak należy, z racji że sprzęcik był dla mnie troszeczkę za słaby to zmieniłem go na inny a mianowicie 2x Ground Zero GZRW 30SPL, kondensator 3F, kable 35mm2, wzmacniacz JBL GTO 14001 i alternator 90A Bosch. Po wymontowaniu poprzedniego sprzętu jakieś 3 tygodnie jeździłem autkiem bez słuchania muzyki, aż w końcu nadszedł czas by podpiąć nowy sprzęt. Mój problem polega na tym że podczas przyśpieszania lub jazdy po dziurach radio zaczyna mi przerywać, a co najgorsze NIGDZIE w bagażniku nie mam masy by podpiąć (-) od wzmacniacza. Sprzęt podpiąłem osobno pod akumulatora który włożyłem do bagażnika i gra jak należy więc wszystko jest w 100% sprawne. A więc co może być przyczyną braku masy w bagażniku?
    PS: Dodam iż oświetlenie schowka również przestało świecić.
    Pozdrawiam, Adrian. :)
  • #2 14241043
    powalla
    Moderator CarAudio
    BioShock88 napisał:
    a co najgorsza NIGDZIE w bagażniku nie mam masy by podpiąć
    Wymieniłeś blachę na plastik w tylnej części auta? Przecież w czym problem żeby zeszlifować blachę gdzieś w bagażniku , wspawać śrubę np. M14 i do niej przymocować masę .
    Wyjąć radio, poruszać kablami, bo najwidoczniej gdzieś jest przerwany obwód ale tego nie można zrobić znad klawiatury ...
  • #3 14241113
    BioShock88
    Rzecz w tym że w miejscu w którym wcześniej miałem podpięty (-) od wzmacniacza również nie ma masy. Przeczyściłem z 8 miejsc do gołej blachy szlifierką i nic. Dodam iż sprawdzałem czy jest jakakolwiek masa na haku i również nic, a co do świateł itd to wszystko działa jak należy. Dziwi mnie również to że oświetlenie schowka przestało działać.
  • #4 14241228
    powalla
    Moderator CarAudio
    No proszę Cię! Nie masz masy na karoserii ? Koniec świata ...
    Może czas użyć miernika lub ...zmienić miernik jeśli dotychczasowy pokazuje brak masy.
  • #5 14241267
    BioShock88
    Kolego sprawdzałem masę 3 różnymi miernikami, podpiąłem + z akumulatora do + wzmacniacza i kabelkiem (-) od wzmacniacza jeździłem po całej karoserii i nic. Po raz pierwszy spotykam się z takim czymś...
  • #6 14241621
    domino987
    Czy ja dobrze rozumie, jedna końcówka miernika w zacisk minusowy wzmacniacza a drugi do masy auta i szukałeś przejścia?
  • #7 14242270
    powalla
    Moderator CarAudio
    Może popraw lub nawet zdubluj połączenie minusa akumulatora z masą auta.
  • #8 14242783
    BioShock88
    Ehhh problem rozwiązany,od samego rana szukałem różnych przyczyn itd itd aż w końcu zauważyłem że kabel (+) jest podpięty pod (-) w aku ;x.Sprzęcik działa jak należy więc pozostało mi się tylko cieszyć heh :).Jednak że pojawił się nowy problem,a mianowicie:po podłączeniu kondensatora zaczyna on "piszczeć" i nie pokazuje napięcia a jak odłączę mu zasilanie to przez 1 sec. pokaże aktualne napięcie i się wyłącza.Co może być przyczyną takiej ustereczki ?
    Pozdrawiam :D
  • #9 14242796
    powalla
    Moderator CarAudio
    Pozwól popiszczeć i powinien po chwili przestać (oczywiście jeśli posiada remote to je podłączyłeś?)
  • #10 14243021
    BioShock88
    Otóż kondek posiada tylko wejście (+) i (-) i jak go podłączę to piszczy i piszczy,zostawiłem go na 5 min podłączonego i nadal piszczał ehhh :/.
