Search our partners
radeon gainward hd 4850 - monitor LG nie wlacza sie
21 Dec 2014 00:46 894 10
  • Level 7  
    Witam, moj problem polega na tym ze nie wlacza sie monitor. Wczesniej jak wylaczylam go przyciskiem to moglam wlaczyc po tym jak wystartowal system. Raz tego nie zrobilam. Odlaczam kabeli i wlaczam, podlaczam monitor do pradu i raz miga dioda na niebiesko i na tym koniec. Podejrzewam ze cos sie stalo z karta graficzna. Wczesniej robilam test i od razu po wlaczeniu bylo 88 dtopni C. Za duzo. Wczesniej wszystko bylo OK z karta i monitorem. Zaczelo sie chyba od wirusa. Zaczely znikac pliki Forte Managera az nie mozna go bylo wlaczyc. Prosze o pomoc.
    [/s][/u]
  • Level 15  
    Żaden znany mi wirus nie działa tak. Czy sygnał po teście POST jest prawidłowy?(piknięcie zaraz po uruchomieniu najczęściej)
  • Level 7  
    Test POST- nie widze co jest na monitorze... Komuter nie wydaje sygnalow dziekowych o bledach. Komuter odpala sie normalnie. Monitor zachowuje sie jakby nie byl podlaczony. Ale jak wyjme karte i wloze znowu a potem odpalam komputer to dioda monitora miga raz na niebiesko.
  • Level 15  
    Czy czyściłaś komputer przed wystąpieniem problemu?
  • Level 7  
    Tylko wyjmowalam karte graficzna. Wczesniej zmienila sie rozdzielczosc na monitorze do najmniejszej i musialam zainstalowac sterowniki karty i bylo OK. Wczoraj wylaczylam kompter ale zapomnialam wylaczyc dioda monitora. Od tej pory monitor nie wlacza sie. Przy wlaczeniu komputera nie ma sygnalu BIP ktory zawsze slyszalam. Moze to dysk?
  • Level 15  
    Popraw kartę graficzną. Jeżeli masz kartę sieciową niezintegrowaną, to też ją popraw
  • Level 7  
    Karte poprawialam juz chyba 10 razy. Mysle ze to ona jest problemem. Wczesniej jak patrzylam jej temp to bylo 88 C. Ale dlaczego monitor sie nie chce wlaczyc nawet jak podlacze go do pradu bez wlaczonego kompa? Powinna sie dioda palic na niebiesko. Czytam na innych forach i naprawde nie wiem co sie dzieje.
    Wymontowalam karte graficzna oraz zasilacz i przeczyscilam go. Zamontowalam. Odlaczylam dysk i podlaczylam. Nastepnie wlaczylam listwe. Dioda monitora mignela raz na niebiesko. Wlaczylam kompa. Odpalil z sygnalem Bip tak jak zawsze czyli jest OK. Ale monitor nadal martwy :-(
  • Level 15  
    Popraw kabel VGA po obu stronach (karta graficzna i monitor) i kabel zasilania w monitorze
  • Level 7  
    Poprawialam wiele razy. Dodam ze mam monitor LG Flatron W2252TQ.
  • Level 41  
    Dziwne że monitor bez komputera nie chce się włączyć.
    Powinien choć napis NO SIGNAL wyświetlić.
    Nie jest to może monitor który ma i DVI i VGA?
    W niektórych jest przycisk Source, do wyboru czy ma korzystać z VGA czy DVI.
    Może ustawił się na wejście które nie jest podłączone?
    Co to za monitor?
  • Level 7  
    Co to za monitor?
    Tak masz racje. On ma z tylu dwa wejscia.
    Mam podlaczony pod DVI-D a obok jest D-SUB.
    Udalo mi sie wylaczyc monitor tym przyciskiem z dioda. Nastepnie odpalilam kompa. Po kilku minutach wlaczylam monitor i dioda mignela na niebiesko raz, pokazalo sie logo LG i monitor umarl...
    Czy ktos moze mi pomoc? Mecze sie z tym od wczoraj.
