Seat toledo 2 1.4 benzyna-gaz nie chce odpalić silnik
raflipek 21 Gru 2014 10:50 8316 23
  • #1 14241827
    raflipek
    Witam, problem z odpaleniem silnika w seacie toledo 1.4 16v pojawił się podczas wymiany włącznika świateł mijania, wyciągałem włącznik do siebie na zewnątrz w ten sposób naciągałem też przewody do których był podpięty to blisko bezpieczników.Tak robiłem ze trzy razy, czyściłem styk który był pokryty roztopionym plastikiem.Ostatni raz podłączyłem ten przełącznik i odpaliłem silnik, włączyłem światła mijania
    (nie zaświeciły działały tylko postojowe) wtedy po chwili silnik zgasł i już nie chciał wcale odpalić. Kontrolka od absu się zapala podczas próby rozruchu silnika. Poziom paliwa-trochę ponad rezerwę, gaz (sekwencja) prawie pół butli. Nie wiem co robić, jak i co sprawdzić.
  • #2 14242061
    Złota
    Zacznij od sprawdzenia bezpieczników.
  • #3 14242367
    raflipek
    Obecnie sprawdziłem iskrę jest na wszystkich fajkach wydawała się słaba, napięcie akumulatora 11.8v kręciłem dalej aż zasłabł, obecnie jest na ładowaniu.Bezpieczniki sprawdzałem tylko te z symbolem silnika były ok, jeszcze raz sprawdzę wszystkie po kolei.
  • #4 14242395
    Złota
    Pompa paliwa, ciśnienie paliwa itp.
  • #5 14242410
    raflipek
    Zalazłem spalony bezpiecznik nr 34. 34- Jednostka sterująca silnika benzynowego 10A. Obecnie ładuje akumulator. Bardzo możliwe że koleżanka mi pomogła, dopiero się dowiem jak zamontuje akumulator.
  • #6 14242560
    Złota
    Jestem dziewczyną...
  • #7 14242585
    raflipek
    No to gratuluje wiedzy, dzięki za pomoc koleżanko z elektrody.
    Mam jeszcze jeden problem nie wiem jak tymczasowo podłączyć, uruchomić światła mijania, przełącznik mam do wymiany czyszczenie styku nie pomogło a muszę podjechać i kupić jakąś używkę.
  • #8 14242627
    Złota
    Zewrzyj przewody albo zamów taxówkę. Ewentualnie musisz posiadać miernik napięcia i dojść co do czego.
  • #9 14242702
    robokop
    Zamów z internetu - listonosz czy kurier przyniosą do domu.
  • #10 14242819
    raflipek
    Próbowałem odpalić silnik i nic nie zaskoczył, rozrusznik działa kręci a bezpiecznik nr 34- Jednostka sterująca silnika benzynowego 10A przepala się podczas rozruchu.Może ma ktoś jakiś pomysł, na wszelki wypadek odłączyłem uszkodzony przełącznik świateł mijania. Mój nr gg 5188437
  • #12 14242868
    domex32
    Podaj kod silnika i rocznik, zerknę na schemat.
  • #13 14242899
    raflipek
    Możliwe że coś z kablami, będę szukał uszkodzeń tam gdzie je wyciągałem, a może jak bym dokładnie wiedział od czego jest bezpiecznik nr 34
    @domex32 Silnik ahw 1.4 16v rok 2001
    Kable sprawdzałem wszystkie wydają się ok, bezpieczniki sprawdzone na 100% oprócz w okolicy akumulatora. Po zakręceniu do odpalenia nie odpalił ale migneła trzy razy czerwona kontrolka oleju (może coś związane z ciśnieniem oleju) ? Seat toledo 2 1.4 benzyna-gaz nie chce odpalić silnik Seat toledo 2 1.4 benzyna-gaz nie chce odpalić silnik Seat toledo 2 1.4 benzyna-gaz nie chce odpalić silnik
    Może kupie kabel laptop-seat toledo 2 zrobię diagnozę i zapodam to na forum.
    Pytanie jaki kabel to ma być i program do diagnozy ?
  • #14 14243834
    Złota
    Lepiej zamiast robić amatorkę to wsadź żarówkę zamiast bezpiecznika i szukaj zwarcia póki ona nie zgaśnie bo wykorzystasz wszystkie bezpieczniki ze sklepu.
  • #15 14244005
    raflipek
    Podłączyłem bezpiecznik 15A i jak na razie się nie przepalił, ale silnika nie udało się uruchomić. Szukam taniego diagnosty z komputerem, cena to: diagnoza 40zł i dojazd 20zł
  • #16 14244019
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Ten bezpiecznik jest od EGRu a on raczej nie ma nic wspólnego z tym ze nie odpala.
    Odepnij od niego wtyczkę - masz go pomiędzy akumulatorem a kolektorem wydechowym zaraz przy chłodnicy - wtyczka z pięcioma przewodami.
    Zobacz czy po odpięciu zginie zwarcie.
    Skro iskra jest to brakuje Ci tylko jeszcze sprawdzenia czy jest podawane paliwo więc pomiar ciśnienia benzyny lub kręcenie rozrusznikiem i wykręcenie świec w celu sprawdzenia czy są suche czy mokre.
    Cena dobra za usługę o ile będzie to diagnoza a nie odczytanie błędów - rozumiem że ktoś Ci taką zaoferował. Jak ja miałbym to zrobić to by było 40 za dojazd w obrębie miasta i 80 za diagnozę.
    Jak włożysz bezpiecznik 30A to też tak szybko się nie spali a jak spinacz zamiast bezpiecznika to w ogóle. Jak zaczną Ci się przewody palić to dowiesz się czemu projektanci stosują takie bezpieczniki a nie inne.
  • #17 14244073
    dob12
    Do diagnozy Twojego wystarczy zwykły kabelek kkl i jakiś program do grupy Vag.
  • #18 14244115
    raflipek
    Obecnie jest wsadzony bezpiecznik 15A nie miałem innego , postaram się zakupić właściwy + zapas. Dzięki za rade, jutro odłącze od egru.
  • #19 14244151
    domex32
    Bezpiecznik jest od podgrzewacza odmy dla ścisłości, ale tak czy siak nie ma nic wspólnego z odpalaniem.
  • #20 14244185
    Miks123
    A sprawdzał pan cewkę , kiedyś miałem podczas jazdy zgasł i już nie chciał odpalić , okazało sę że to cewka
  • #21 14244199
    raflipek
    Dzięki za zainteresowanie, postaram się zakupić kabelek, może wtedy zrobię odczyt usterek.
    Bardzo dobry pomysł z cewką, jak ją sprawdzić ?
  • #22 14244248
    Miks123
    Ja zaryzykowałem i kupiłem nową . Ale można pożyczyć od jakiegoś znajomego jeśli ktoś ma taką samą
  • #23 14247538
    raflipek
    Dzisiaj mechanik miał mi zaholować seata do warsztatu, przykręciłem uchwyt do holowania i wpadła mi myśl że spróbuje jeszcze raz go odpalić. Zrobiłem tak, nie od razu przekręciłem kluczyk tylko odczekałem na kontrolkach ponad 10 sekund i ku mojemu zdziwieniu odpalił, pochodził tak kilka minut i po tym jeszcze raz spróbowałem szczęścia i działa jak na razie. Mam teorie: paliwa w baku mam w ilości pełnej rezerwy, dolewam raz na kilka miesięcy i to małe ilości ok 10 litrów. Możliwe że coś z tym jest związane, na dodatek samochód stoi na dworze a na co dzień robię krótkie odcinki. Jestem ciekawy czy jutro mi odpali. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych i jak na razie dziękuje za rady.
  • #24 14248673
    raflipek
    Dzisiaj też odpala bez problemu.
    Kwiecień 2015 ponownie nie chciał zapalić. Dobra diagnoza mechanika - pompa paliwowa się zacinała, więc wymieniłem na nową boscha.
