Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
CAME AMICO + ZF1N - pierwsze uruchomienie
21 Gru 2014 10:54 2457 16
  • Poziom 2  
    Zamontowałem siłowniki A18230 (amico), centralę ZF1N, lampę sygnalizacyjną Kiaro led oraz karte czestotliwości Space. Niby wszystko podłaczone zgodnie z instrukcją niestety brama ani drgnie.
    Nie podłaczałem jeszcze fotokomórek dlatego zrobiłem zworę 2-C1, nie podłaczałem przycisku dlatego jest zwora 1-2.
    Pilot zaprogramowałem i słychac jak przełaczaja sie przekaźniki oraz zapala sie lampa Kiaro a siłowniki ani drgną. Padły mi baterie w mierniku takze nie mogłe sprawdzic czy zasilanie pojawia sie na siłownikach.
    W zestawie były kondensatory ale w instrukcji nie było o nich ani slowa...
    Czy jest jakiaś procedura w jakiej pozycji nalezy zablokowac siłowniki??
    Dodatkowa procedura?
    Skończyły mi sie pomysły, prosze o pomoc.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • specjalista -automatyka bramowa
    Moze wypowie się jakiś spec od Came.
    Tak na logikę z tymi mostkami powinno działać - centralka nie ma żadnych procedur - wszystko ustawia się manualnie mikroswitchami i kręciołkami. Wystartuj dla pewności ze środkowych położeń skrzydeł.
    Jeśli nie masz miernika to podłącz 4 żarówki pod każde wyjście na silnik - tzn jedną pod U i W, drugą pod V i W, trzecią pod X i W i czwartą pod Y i W (W to wspólny dla obu siłowników i kierunków) - będzie widać co się dzieje z prądem.
    Kondensatory niby dołączone ale na innym forum znalazłem info że są też wbudowane w siłowniki - pozostaje rozkręcić siłownik dla pewności albo zapytać sprzedawcę. Jeśli kondensatorów niet to bez silniki nie ruszą - podpinasz jeden pod U i V, drugi pod X i Y.
  • Poziom 2  
    A jednak trzeba podłaczyc kondensatory szkoda ze instrukcja tego nie przewiduje :-)
  • Poziom 9  
    Koledzy jakiej pojemnosci te kondensatory i gdzie je podlaczyc ? Dostalem siłowniki Came Amica 240V bez centralki i chce sprawdzic czy w ogole dzialaja. Jak to podlaczyc ? Jesli beda dzialac kupie sobie centrale.
  • Poziom 9  
    Ok. Dziekuje. Ale do ktorych wyprowadzen silnika. Do 2 nazwijmy ich fazowymi? Bo mam 1 wspolny i 2 fazowe. Chce sprawdzic na krotko czy dziala.
  • Poziom 9  
    Kolego bardzo dziekuje za pomoc.
    Pozdrawiam,
    Konrad
  • Poziom 9  
    Działa :)
    To jeszcze zapytam jaki wymiar ma blacha mocowana do skrzydła bramy ? Lub jaka odległość skrzydła bramy do osi nosa siłownika ?
    Dziekuje.
    Cały siłownik na zamkniętej bramie powinien być lekkim skosem do skrzydła.
    Czyli skróć maksymalnie wspornik skrzydło-suwak siłownika. Ale nie aż tak coby nos siłownika wlazł w bramę.,......
  • Poziom 9  
    Koledzy już chyba ostatnie pytanie.
    Brama bardzo lekka produkcji Castorama. Słupek 100x100 4mm gruby. Ogranicznik na zamknięciu. Na otwarciu brak i tak chce żeby zostało. Nie potrzebuje otwierać więcej niż 90 stopni. Ale jak się da czemu nie.
    Wymiar C: 50 mm
    Wymiar B: mogę zrobić dowolny bo i tak dorabiam uchwyty.
    Od słupka do osi zawiasu 35 mm.
    Problemem jest wymiar A. Czy musi on wynosić 130 mm ? nie może być mniejszy ?
    Dziękuję z góry
    Może, ale licz się z tym, że skrzydło może lekko szarpać (żabkować) przy rozpoczynaniu zamykania, a kąt na otwarciu może być SPORO większy niż zakładane "trochę" większy niż 90 stopni. No i z racji sporych obciążeń (ale przy takiej bramie i tak trzeba) mus wzmocnić styk wspornika od skrzydła z samym skrzydłem
  • Poziom 9  
    Dobrze w takim razie zrobię na równo ze słupkiem mocowanie. Co da około 120-125 mm. Dobrze ze wspomniałeś o tym wzmocnieniu bo tego nie wiedziałem zupełnie.
    Dziękuję. Dam znać czy działa wszystko.
  • Poziom 9  
    Muszę dalej pomęczyć. Kupilem kondensatory 8mikro. Silnik po włączeniu robi się po chwili gorący. Prąd 1A. Czyli ponad 200 W. Za duzy kondensator czy co to może być?
  • Poziom 19  
    Siłowniki na 230 mają to do siebie że ich silniki po chwili robią się gorące. Nikt tego podczas normalnego używania nie włącza x razy pod rząd. Jeśli chcesz aby grzały się wolniej zmień na trafo czarny kabel na pozycję jeden. W Amico nie ma krańcówek a więc musisz wyregulować czas pracy w taki sposób aby podłączona lampa do W-E świeciła maks 4 sekundy lub jeśli miga to by migneła Maks 4 razy po pełnym zamknięciu.
