Volvo v40 zamek bagażnika - Padł zamek w bagażniku - cały czas zakluczony
askr 21 Gru 2014 11:39 8394 5
  • #1 14241995
    askr
    Padł mi zamek w bagażniku w Volvo v40 (kombi) '98.
    Nie reaguje na centralny zamek, nie reaguje na kluczyk.
    Przy kręceniu kluczykiem do skrajnej lewej lekko wciąga przycisk do otwierania, ale dalej zamek pozostaje zamknięty.
    1. Czy da się otworzyć bagażnik od wewnątrz?
    2. Na co w pierwszej kolejności zwrócić uwagę przy rozbieraniu tego?
    Z góry dzięki za pomoc, zdrowych i wesołych!
  • #4 14242409
    hassan661
    Tak, powinno dać się otworzyć zamek od wewnątrz. Musisz przeanalizować jego budowę. Sprawdzić który rygiel przestawia dźwignia zespolona z bębenkiem bądź dźwignia klamki. Tak nawiasem mówiąc może tam nie być dźwigni tylko linki jak daleko jest od klamki do zamka. Tak czy siak musisz podwijać rękawy i sam ryć. A a jak się posypało coś konkretnie w samym zamku (do wymiany) i ciąganie od tyłu za rygle nie pomoże to będzie ciężko bo myślę że żeby wymienić zamek trzeba mieć otwartą klapę.
  • #5 14248536
    andrzej20001
    Do kufra z lampą rwij tapicerkę potem już widać co i jak.
