Skoda Felicia 1.3 MPI - błąd 282, silnik pracuje na 3 cylindry po remoncie
paluch36 21 Gru 2014 12:24 1452 5
  • #1 14242147
    paluch36
    Od jakiegoś czasu pojawił mi się taki problem w feli że silnik pracuje jakby na 3 cylindry po podłączeniu vaga wyskakuje błąd 282 i po zmianie przepustnicy i jej adaptowaniu pojawia się ten sam błąd. Auto miało remontowany silnik robiona głowica i pierścienie ale wcześniej było to samo więc błąd musi być w elektryce. Założyłem nowe świece i podmieniałem listwę na świecach i dalej to samo.
  • #2 14242162
    mod22
    A może by tak kolega w takim wypadku sprawdził wtrysk?
  • #3 14242164
    zodiakmenda
    Sterownik silnika podejrzewam.
  • #4 14242682
    paluch36
    takie same objawy są na gazie jak i na benzynie więc wtrysk raczej odpada, wygląda to tak mniej więcej jak by iskra nie była dokładnie w tym miejscu co trzeba, a czasami jak zejdzie z obrotów to cyka stycznik taki szary z nr 18
  • #6 14242907
    paluch36
    Moduł na świecach podmieniałem i dalej to samo
