Witam, problem dotyczy Sharana z PD. Z autem jest taki problem, że czasami zgaśnie w czasie jazdy i nie chce zapalić, po kilkunastu sekundach odczekania zapala normalnie i działa jak należy. Mam Vaga i jest jeden błąd:
17678 - Pump-Jet Valve: Cylinder 4 (N243): Regulation Range Exceeded
P1270 - 35-10 - - - Intermittent
Po jego wykasowaniu i przejechaniu kilkunastu km błąd ten znowu jest.
Przeglądałem forum i nic konkretnego nie znalazłem. Podoginałem i oczyściłem styki przy PD i nadal to samo. Czasami przejadę kilkaset km i nic się nie dzieje a czasem po 30 km potrafi znów zgasnąć. Auto nie ma żadnego dymienia, chodzi równo czy ciepłe czy zimne, zapala ładnie. Kilka miesięcy temu była wymieniana kostka stacyjki na nową, możliwe że kostka jest wadliwa i może mieć coś z tym wspólnego?
Vag w grupie 13 pokazuje takie wartości:
Cyl. 1: -0,09 Cyl. 2: 0,42 Cyl. 3: -0,09 Cyl. 4: -0,21
Grupa 18: Wszędzie 0,0
Grupa 23: 33,0 56,00 58,00 63,0
Po dodaniu gazu w grupie 23 wszędzie jest 127,0
