Vw - Mikrofala Proxima i oryginalny dog 50 vw nie dziala
Gnieznogniezno 21 Gru 2014 15:37 3639 11
  • #1 14242793
    Gnieznogniezno
    Poziom 8  
    Witam, oryginalnie dog 50, modul komfortu, centralka, 2 ultradzwieki, czujnik wstrzasowy, domykanie szyb, chodzi to wszystko bez zarzutu, dokladam mikrofale 1 polowa Proxima daje zasilanie rownolgle po ultradzwiekach i mikrofala nie dziala, oczywiscie z proximy 4 wyjscia:
    1 +
    2 aktywna masa (wyjscie czujnika)
    3 pojawiajaca sie masa
    4 syrena +
    Na krotko pod akumulator proxima chodzi bez zarzutu, doradzcie prosze musze poskladac auto
  • #2 14243154
    Ireneo
    Wyjścia odseparuj diodami.
  • #3 14243465
    Gnieznogniezno
    Poziom 8  
    Zero reakcji, moze w jakis inny sposob podpiac np + z aku a minus pojawiajacy sie? Tylko gdzie :/
  • #5 14244091
    Gnieznogniezno
    Poziom 8  
    Tak sie nie bawie😄 ma sie to zalanczac tak jak alarm po odejsciu od samochodu
  • #7 14244186
    Gnieznogniezno
    Poziom 8  
    Wlasnie nie wiem ktory jest od wstrzasowki bo podpinalem chyba pod ultra
  • #8 14244233
    CameR
    Zamontuj oba czujniki w różnych - oddalonych od siebie miejscach samochodu.
    Czy mikrofala podłączona do centralki z odłączonym czujnikiem ultradźwiękowym - działa?
    Jeżeli tak, to odseparuj diodami również masę zasilania - wystawianą przez uzbrojoną centralkę alarmu.
    Sprawdź jeszcze, czy pomiędzy masą a wyjściem załączanej "masy" z centralki do zasilania czujnika jest 0Ω
    W akcie desperacji możesz zastosować dodatkowy przekaźnik z dwoma parami styków do zasilania dodatkowych czujników.
  • #9 14244295
    Gnieznogniezno
    Poziom 8  
    Rowniez nie dziala z odlaczonym ultra a nie moge dojsc ktory jest od wstrzasowki bo bym musial dalej rozbierac auto... a schematu typowo tego dog 50 nie moge dorwac, chyba ze zle czujnik podpinam? Znajomy mi tlumaczy ze wszystkie 3 zyly musze miec podpiete od zasilania mikrofali wiec juz sie zakrecilem calkiem
    Aktywna masa czy pojawiajaca sie masa ?
  • #10 14244861
  • #11 14245554
    Gnieznogniezno
    Poziom 8  
    Czyli dac jej staly minus z aku a plus na ktorym kabelku sie pojawia po uzbrojeniu? Czy odwrotnie staly plus z aku a masa moze sie gdzies pojawia? Ma ktos moze scemat dog 50 v35 n bo chyba 50 jest kilka
  • #12 14249495
    Gnieznogniezno
    Poziom 8  
    Znalazlem w koncu wlasciwy schemat😀 rano znajde godzinke i podpinam + staly z aku, - pojawiajacy sie w stanie czuwania. Na proximie ten drugi jednak minus z proximy a nie staly i teraz pytanko bo na wszystkoe wyjscia z dog 50 nie ma opisu... Gdzie jest wejscie na prealarm? Chodzi mi o to zeby mikrofala nie zal alarmu a jedynie pikal cicho alarm... Wiem to zalezy od zaprogramowania bo na wejsciu od prealarmu moze byc zaprogramowane np. 3x prealarm cichy i bedzie wylo glosno ale ja mam opcje jak prealarm mnie nie zadowoli na wyjsciu + proxima daje sygnal modulowany i pod ktory ewentualnie z syrenki kabel sie wpiac?
    I jeszcze zasadnicze pytanie wiem ze najlepiej mikrofale rzucic jak najdalej od ultra ale gdzie bedzie najlepiej dac w nowy caddy blaszak z kratka... Na suficie przy kratce czy przy recznym?
