Opel Astra G mk4 1.6 8v - kłopoty z przyspieszeniem, brak mocy
aoarek 21 Gru 2014 17:01 2292 7
  • #1 14243025
    aoarek
    Poziom 8  
    Kupiłem Opla Astrę z następującą usterka.
    Samochód nie chce nabierać prędkości.
    Kiedy przyciskam mocniej pedał gazu po prostu nie reaguje.
    Wymieniłem już części odpowiadające doprowadzania paliwa i sam pedał gazu ale nie pomogło.
    Diagnostyka pokazywała najpierw pedla gazu a później cześć przy silniku.
    Obie rzeczy wymieniłem. Nic nie pomogło.
    Na desce świeci cały czas żółta kontrolka silnika.
    Jeden mechanik mówił o katalizatorze tzn. cytuję "katalizatora nie ma".
    Rozumiem, że jest zużyty ale czy to może mieć coś wspólnego?
    Drugi mechanik, który zalecił wymianę wcześniejszych części, co nie przyniosło rezultatu, teraz zaleca wymienić... komputer.
    Wygląda tak jakby auto przeszło w stan awaryjny z niewiadomego powodu i po kasowaniu błędów nic się nie zmienia.
    Czy zużyty katalizator może być przyczyną?
  • #2 14244422
    sigwa18
    Jeśli komputer zgłasza awarię podzespołu lub czujnika to nie koniecznie on jest winien równie dobrze mogą to być kabelki do niego. Jak katalizator został wycięty i zastąpiony pustą puszka, kawałkiem rury lub czym co ma go udawać to może być to przyczyną problemów.
  • #3 14244475
  • #4 14244544
    tzok
    Moderator Samochody
    Więc co teraz wykazuje diagnostyka?
  • #5 14244737
    aoarek
    Poziom 8  
    Katalizator jest bo fizycznie go widac .nie jest niczym zastapiony.zatkany tez niejest bo odpalam samochod bez problemu.kiedy dotkne( trace ) lekko pedal gazu wskazowka obrotomierza ani drgnie.kiedy lekko go nacisne i przytrzymam w jednej pozycji wkazowka wyskakuje az do 3 tys i spada wolno.na biegu nie rozpedza auta jak powinno to byc wciskam gaz do konca bez odczuwalnego przyspieszenia.na diagnostyke juz mnie nie stac...
  • #6 14244868
  • #7 14245085
    tzok
    Moderator Samochody
    radek320i napisał:
    a nie będzie tutaj winna przepływka albo przepustnica?
    Jest cała masa rzeczy których to może być wina, część z nich powinna się ujawnić już po odczytaniu błędów, ale sporo innych usterek wyszłoby dopiero po rzetelnej diagnostyce komputerowej opartej o analizę parametrów bieżących, jest też wreszcie kilka możliwych usterek które udałoby się zlokalizować dopiero na podstawie tradycyjnej diagnostyki. Wiele różnych usterek może dawać takie same objawy.
  • #8 14245376
    aoarek
    Poziom 8  
    Przepustnice i sensor juz wymienilem bo takie bledy wychodzily na diagnostyce.Teraz zamierzam sie na ECU...Dam znac po wymianie choc nie wiem kiedy to nastapi :cry: Dziekuje za uwage
