  • #1 1477384
    pelek
    witam
    czy ktoś mogłby mi powiedzieć gdzie znajduje się centralka do fabrycznego centralzamka w matizie
    pozdrawiam paweł
    wloc
    na slupku po stronie pasazera
  • #3 1480494
    pelek
    wielki dzięki za pomoc .pojutrze idę z nim walczyć
  • #4 1484077
    robert56
    pamietaj rowniez o tym ze w drzwiach kierowcy nie ma standardowego silownika tam jest tylko sterowanie
  • #5 4284949
    kerimek1
    Chciałbym ożywić temat. Pierwsze pyt to na którym słupku jest ta centralka zamka? (środkowym?)
    Posiadam centralny sterowany alarmem i ostatnio występuje następujący problem: przy otwieraniu zawsze działają wszystkie drzwi, natomiast czasami przy zamykaniu zamkną się tylko drzwi kierowcy, w pozostałych bolce drgną ale sie nie zamykaja.
  • #6 8719912
    gangesis
    Mam podobny problem tylko u mnie wogule się nie zamykają (otwierają się wszystkie). Zamyka się tylko kierowca. Gdzieś czytałem, że ktoś zmieniał akumulator i coś się mu pochrzaniło. U mnie też niedawno był wymieniany. Może to tu jest problem. Idzie to jakoś zresetować? Podejrzewam, że jakoś trzeba grzybki ustawić.
    I jak kerimek1, poradziłeś sobie?
  • #7 8719968
    Błażej
    Przecież w tym zamku siłowniki są połączone równolegle i jak jeden dział, a reszta nie, to wina mechaniczna/połączeń elektrycznych. Przejrzeć siłowniki, stan kaset zamków, połączenia elektryczne.
    Chyba, że ktoś dołożył sterownik w ten sposób, że dodatkowy sterownik/alarm działa tylko na dołożony w drzwiach kierowcy siłownik, a ten mechanicznie działa na istniejący system poruszając switch (rozwiązanie częste, choć niefajne). Wtedy trzeba to ponownie wyregulować.
