Vectra B 2001r 2.0DTI - Błędy P1651 i P1630, silnik nie odpala, brak paliwa
szymek697 21 Gru 2014 23:00 2163 7
  • #1 14244484
    szymek697
    Poziom 8  
    Witam wszystkich. Panowie mam wielki problem z moją vectrą jest dość znany na forach ale gdy je czytam to wszędzie piszą co innego. Problem pojawił się nagle z dnia na dzień. wszystko było ok odpalała bez problemu na zimno czy na gorąco. Nagle przestała odpalać. Sprawdziłem filtr paliwa okazał się pusty. Myślałem że jest zapowietrzony ale ściągnąłem przewód którym pompa zasysa paliwo i włożyłem go do bańki z ropą żeby było mu łatwiej zassać. Pompa paliwo ciągnęła ale silnik nie odpalał. Gdy pryskałem plakiem to sie odzywał lecz gdy sie kończył to od razu gasł. Po podłączeniu komputera okazały sie dwa błędy P1651 i P1630. I w czym jest problem? Proszę o odpowiedź.
  • #2 14244755
    Bredzisław Komoruski
    Na PW masz namiar do kompetentnej osoby z Twoich okolic. Trzeba umiejętnie sprawdzić teraz sterownik. Rekomendowałbym Ci koleżkę z Tarnobrzega, bo nie jest aż tak daleko. Posłałem do niego trochę ludzi i facet wie co robi.
  • #3 14252487
    szymek697
    Poziom 8  
    Znalazłem mechanika w Hrubieszowie. Jest to prawdopodobnie usterka tego sterownika. Sterownik został zrobiony i samochód odpalił ale po 10minutach zgasł i okazało sie ze sterownik znowu został spalony. Teraz będzie robiona pompa i zobaczymy. Teraz pytanie jak długo to pochodzi?
  • #4 14252588
    marek majchrzak
    Powiem Ci kolego tak:
    Jeśli posiadasz silnik o przebiegu ponad 200 tyś. km to możesz jedynie wymienić pompę paliwa ewentualnie ją regenerować w profesjonalnym zakładzie o kosztach lepiej nie mówić.
    Defekt ten nagminnie występował we wszystkich modelach opla wyposażonych w silniki DTI DTH czyli :Vectra, Zafira, Omega.
    Informacji tej proszę nie traktować jako antyreklamy.
    Pozdro!
  • #5 14256369
    szymek697
    Poziom 8  
    ten mechanik w hrubieszowie powiedział że wysiadła hydraulika pompy powiedział że bedzie regenerował ją cała i wyniesie mnie to około 1.500zł. Daje na pompe rok gwarancji a na sterownik pół
  • #6 14257507
    marek majchrzak
    Cena nadzwyczaj konkurencyjna biorąc pod uwagę koszt nowej pompy.
    Doliczyć trzeba do tego koszt wymiany, olej, filtr, uszczelki, może rozrząd ....?
    Razem spora sumka .
    Pozdro.
  • #7 14258595
    bodzio012
    Poziom 33  
    Musisz wziąć pod uwagę ile zamierzasz jeździć tym autem bo jeśli długo to regeneracja pompy a jeśli na sprzedaż to albo używka albo naprawa sterownika tylko u sprawdzonych bądz znających temat ludzi, bo mimo znanego tematu to jednak większość bardziej psuje niż naprawia
  • #8 14259099
    szymek697
    Poziom 8  
    Rozrzaad ma na lancuchu. Filtr paliwa wiadmo trzeba zmienic ale po olej? Miala jakies 3 tys km temu. A czy bede jezdzil czy ja sprzedam to jeszcze zobacze zalezy co powie mi ten mechanik
